С запозданием, bwclrs .02 тюнер:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...522cbcc70a.png
Настройки яркости/контрастности такие-же как в прошлом скрине для clrs_
gray1601 .02 тюнер
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...9b6b778f44.png
gray1601 .02 тюнер
KTSerg, спасибо, но и bwclrs и gray1601 только для 06Ц, не для .02. Пробовал найти условно говоря общий серый знаменатель для 06Ц и .02 и даже частично получилось - нашлись 12 цветов, которые примерно одинаковые при одинаковых значениях палитры. Но хочется 16, а не 12 значений и чтобы примерно линейные.
4 бита, 16 оттенков серого, максимум того, что может показать вектор через ч/б видеовыход без мерцания.
gray1601 06Ц тюнер
лучший скриншот из нескольких десятков
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...eba8c7ba63.png
Если есть желание потестировать ч/б-выход в Emu80:
http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40355_test.7z
(Вектор, ПК8000 и Львов)
KTSerg, посмотреть бы еще на clrs_ на 01 - хотя бы фото с монитора...
Попробовал все же найти компромиссные 16 цветов дающие примерно одинаковую яркость ч/б выхода для 06Ц и .02, соответствующий тестик.
Вложение 75227
Уболтали :)
Сделал доработку синхры на 06Ц по принципу, который предложил Tim0xA.
Единственно, на тюнере изображение темновато, выкрутил на Векторе всё на максимум... ещё чуток маловато...
В архиве тесты на тюнере, включая gray16u.
Попугаи в 64с не мерцают :)
О, здорово! :)
ivagor, раз уж у тебя есть готовый скриптик, проанализируешь clrs_ на 01 по аналогии, как уже делал с 02?
Яркости из 14235536.PNG растянутые в диапазон 0-255
0 9 13 21 26 36 41 52
13 21 24 33 40 50 55 67
26 35 41 50 57 67 73 85
41 52 57 67 73 85 91 103
57 67 72 84 90 103 108 121
73 84 90 102 108 121 129 143
93 103 109 124 131 146 155 171
111 124 131 146 155 171 183 202
6 15 19 27 33 44 49 59
19 28 32 43 49 59 64 76
35 44 49 61 67 77 84 95
50 61 66 77 84 95 102 113
66 76 82 93 102 112 118 133
82 94 100 112 120 134 142 157
103 115 121 134 144 160 169 188
122 135 143 158 170 188 200 222
10 18 23 31 37 48 54 64
23 32 37 46 53 64 70 81
39 49 54 64 72 82 89 100
55 64 71 82 89 100 107 120
70 81 88 99 106 118 126 139
88 99 106 118 126 139 148 165
107 120 128 140 151 167 176 196
128 142 149 166 178 196 209 232
18 26 31 41 46 57 63 75
31 41 46 57 63 73 80 91
48 58 63 75 81 93 100 111
64 75 81 93 100 111 118 131
80 91 98 109 117 130 138 153
98 109 117 129 138 153 162 182
118 133 139 155 165 183 193 216
140 156 165 183 194 216 229 255[свернуть]
Все же на мой взгляд это намного лучше, чем в .02, непонятно, зачем там решили испортить.
KTSerg, если будет возможность пожалуйста сграбь тюнером gray16u и с 02.
Тюнер грабит два соседние кадра в четные/нечетные строки и если на это ориентироваться, то получился бы режим с удвоением разрешения по вертикали, но имхо это слишком специфично.
Хотя если применить простой деинтерлейсинг, то получится примерно как раз примерно то что нужно, т.к. он смешает соседние строки.
Моделирование показало, что если в модели 01 сопротивление резистора 7-го разряда (R26) изменить с 3,3к на 3,6к, то наблюдается очень хорошая корреляция между теоретическими и экспериментальными значениями (графики смогу выложить позже). Можно попросить уважаемого KTSerg посмотреть, какого номинала стоит резистор R26 в его экземпляре Вектора?
P.S. Результаты для 02 пока не смотрел.
