В результате каких экспериментов?
Не проверяют они его потому, что неизвестно состояние контроллера. Он может находится в режиме поиска маркера, и пока он его не найдет, то и чтение данных не начнется. Есть еще момент - бит требования устанавливается только после чтения двух байтов, а ведь сдвиговый регистр байтовый. Поэтому таким чтением можно прочесть уже следующий байт без установки бита требования. Представим записано на диске 1 2 3 4 5 6 ... Сначала в регистре данных чтения прочтется <1 2> и выставится бит требования, потом будет <3 2>, но бита требования не будет стоять, а уже когда окажется <3 4>, то установится бит требования. Потому в программах поиска синхрозоны и не проверяют бит требования, чтобы не подвиснуть на долгое время.
А если контроллер перешел в режим чтения, то он аккуратно будет нарезать данные каждые 64 мкс, при присутствии сигналов на входе в соответствии с подстройкой ФАПЧ, а если сигнала нет, то будут поступать нули каждые 64 мкс.
А так надо знать как формируются сигналы STB_**, зная их можно точно сказать как работает и чтение и запись.
