Все правильно. 512-28=484Kb.
На него можно скопировать систему с HX и загрузить для скорости.
За вычетом home, boot и каталога где-то так и есть...
VM при выключении ПВК теряется. По этому при загрузке на скорости 9600 хоть в ОЗУ, хоть в ОЗУ в качестве VM выигрыша не вижу.
Посмотрим.
Хотелось бы к этому вопросу подойти радикально. Например при переводе ПВК в терминал сделать скорость не 9600 а 57600 благо там ПЗУ репрограммируемое.
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
Пишет-
.BOOT VM:
Missing VM0:SWAP.SYS; Are you sure? Y
?DUP-F-Non-bootable device VM0:
Пишет-
.BOOT VM:
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
000006
Что обозначает ключ /NOQ ?
Да и ещё, я могу рассчитывать на BREAK в телнете?
---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
Сделал так.
.COPY/BOOT RT11SP.SYS VM:
.BOOT VM:
RT-11SP (Y) V05.04 G (01)
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
.DAY
?KMON-F-Invalid command
