Учитывая, что никто не ответил, схем может и не быть.
На тему соединения МПИ. Икс три, как там они распаяли разъемы "МПИ выход" и "МПИ ВХОД", но можно, расчитывая на адекватность разработчиков, попробовать запаять один в один, а потом прозвонить одну МПИ на другую. А там все просто: К ППР0 Н корзинки с процессором должен идти на К ППРI Н второй корзинки, то же самое для К ППД0 Н-К ППДI Н; для остальных значащих сигналов должно быть 1:1, ножки, которым не назначено "боевых" сигналов могут быть брошены в воздухе. Учитывая, что процессор там ВМ2, могли посчитать неназначенными и К А16 Н ... К А21 Н.
Да, обязательно вызвони, где там земля, и соединения веди витыми парами, чтобы _каждый_ сигнальный провод был свит с земляным, причем земляной должен быть соединенным с землей с обоих концов. Многожилка необязательна, вполне можно распотрошить обычный горизонтальный UTP, этот кабель соединяется один раз, его не дергают...
