По поводу заказов и прочего давайте в барахолку.
Off
Приглашаю в барахолку всех записавшихся на плату Ориона-ПРО. Давайте активнее скидываться: хочется уже на предстоящих новогодних праздниках подышать парами свинца над платой ПРО.
Обновил картинки и вложение в первом посте темы.
И какая ирония судьбы, мы тоже "зафиналили" платку на версии 3.10f!
По ходу работы над платкой двигались от а и закончили на версии f!!!
Постараюсь собрать воедино все изменения и доработки и полностью обновлю первое сообщение.
2 проводника поправил около D116, развел +5В к выв. 32 ROM2
Я подумал, что эту ТМ8 D116 вполне можно использовать для адресации A16..A19 при использования 27C080 вместо 27С512 по месту ПЗУ ROM2 (там содержится "стартовое меню" и авторская CP/M в первых либо единственных 64к). Все что выше 64к в 27C080, можно будет использовать под "Альтаир-ДОС из ПЗУ" как это сделано в Ревизии-512 (в том варианте первые 64к в 27C080 занимала Ордос и порт 64к-страниц кстати тоже был 0FEh) - в виде полноценного CP/M устройства с файловой системой (допилю ОС для работы на ПРО). Надо только будет вместо DATA.D4 (он уйдет на однобитный звук) завести DATA.D3 на вход ТМ8 D116, а выходы ТМ8 соединить с ногами A16..A19 ПЗУ 27C080 (1 порез и 1 соседнюю дорожку/площадку замкнуть у выв. 13 D116, и 4 проводника c ее выходов кинуть к ПЗУ).
Соответственно, чуть поправил плату, чтобы это удобнее делалось (во вложении). Тем кто ставит 27С512 и "недоковокс" ничего не надо будет делать, тем кто ставит 27C080 и делает выбор страниц ПЗУ ROM2 по порту 0FEh надо будет отрезать "бывший вывод 28/30" ПЗУ ROM2 от +5В и проделать вышеперечисленное.
Отправил файлы на производство, оплатил заказ.
Теперь только ждать.
Началось все с закупки микрух для ПРО. Из-за неточности в прайсе (выставлена КМ565РУ7) мне скомплектовали КМ565РУ7Д4. Поискав информацию, я понял, что микры с буквами "Д" и цифрой после нее - это отбраковка, специально указаны большое время выборки и память меньше.
Попросил заменить на КР565РУ7В, по параметрам они получше будут.
Мне заменили их на КМ565РУ7В (КМ41256АР-12), именно так и писалось.
В накладной РУ7В. Во многих магазинах именно так и указывают товар "КМ565РУ7В (КМ41256АР-12)", предположу, что это одно и тоже.
Но всплыла информация по поводу того, что импорт не работал в Орион-128, переделанном под РУ7.
Я обратился к первоисточнику, брошюре по Орион-ПРО, там пишется про РУ7И, что я вляется по сути "отверточной сборкой", кристалл импортный ставили, и именно про импорт 41256.
Возможно "люди знающие" смогут предположить, можно ставить такую память в ПРО. Ведь и есть она в наличии и ценник не кусачий.
Да менял я сигналы. Дело в том, что у меня либо FPM либо EDO микросхемы памяти, которые я снимал с 30-пиновых SIMM. Сами по себе они тестируются и работают, а на Орион-128 стабильные проблемы с регенерацией. Причём эти проблемы во вторых 32K. А насколько я помню (схемы сейчас под рукой нет), в орионе в регенерации не участвует старший бит адреса.
