Это Электроника МС1502. IBM-совместимый комп в корпусе УКНЦ.
Каналы 0,1,2 связи между ПП и ЦП в ВП1-120 физически находятся?
Да
Итак, сегодня наступил день релиза информации от меня по УКНЦ (то что я рисовал недавно).
Спасибо большое спонсорам за поддержку.
Короче ссылка на тему - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?p=80858#p80858
Вопрос к уважаемым владельцам настоящих рабочих УКНЦ - надо измерить реальное быстродействие.
Для этого понадобится секундометр ( есть в елефоне ) и набрать немного восьмеричных циферок, а потом запусть их.
Текст теста 1 , например с 1000 адреса :
001000 : 012700 000100 005001 010102 010102 010102 010102 010102
001020 : 010102 010102 010102 077111 077013 000000
Текст теста 2 , например с 1000 адреса :
001020 : 010102 010102 010102 077101 077013 000000
Если в RT-11, можно вместо последнего слова "000000" набрать "104350" - ЕМТ 350, выход в RT-11.
Тест работоспособен в адресах 000400...157000 ( 8 ).
MM, секундомер это слишком сильная погрешность, надо быть Джеки Чаном, что бы одной рукой врубить тест и адекватно включить и засечь значение его по окончанию теста. Посмотрите тему по тестам, где Alex_K, Titus, я
гоняли десяток тестов Patrona по шустрости на разных платах, неужели там не достаточно информации?
В любом случае нужна программа под RT-11 которая сама выдаёт результат в каких-то там "попугаях" на выходе.
вот отсюда и далее по теме идёт одно из тестирований (это не считая тестовых прогонов ВМ2 тестами от Патрона в другой теме) http://zx-pk.ru/threads/12562-vossta...l=1#post471432
плюс тесты доработанные Олегом [form] для Бейсика системного не подойдут - результаты с реальной машинки есть на форуме так-же ?
Т.к. тест 1 идет 20...100 сек, полсекунды вполне хорошая погрешность.
Тест 2 идет 4..20 сек, нужен для высчитывания арифметической скорости проца, полсекунды погрешности - тоже отлично.
В реальной УКНЦ есть хитрости - время выполнения задания пользователя может значительно меняться, в зависимости от выставленных режимов ДОЗУ.
Всем привет.
Пока как то не выходит результат с оригинальным КМД. Взял попробовать новодел с IDE и СF. Есть ли возможность запуститься с карты? И где взять загрузочный образ если есть такой )
Если такай https://zx-pk.ru/threads/18974-kontr...e-60-dvk).html
То в пульте 17777000G
Загрузочный образ
https://drive.google.com/file/d/0B2c...53NllLUm8/view
