Поправил точки подключения платы в схему Специалист-М
http://s017.radikal.ru/i410/1605/18/f8d1c83d9562t.jpg
Кто-нибудь собрал новодельный Специалист-М?
С первого раза запустился?
Нет. На плате не было несколько дорожек. После их восстановления все завелось. Где-то у меня был файл с исправлениями, если интересно - поищу и выложу. У меня была "красная" плата.
У меня тоже красная, но с какими-то исправлениями....
Толи осциллограф глючит, толи тактовый генератор не заводится...
Нужно будет попробовать другим потыкаться...
Как обстоят дела по проектированию новой версии печатной платы? Я предполагаю что будут исправлены ошибки и будет ли присутствовать контроллер цвета на плате? Если будет контроллер цвета, то можно ещё добавить SD контроллер от Vinxru. Для этого нужно: ВВ55, Atmega8, 78L33. Более подробно про контроллер здесь.
http://http://www.специалист-пк.рф//...SD_contr_1.png
Если у осцилла входное маленькое или емкость большая то он сорвет генерацию, если смотреть прямо на генераторе. Следует измерять через буферный элемент.
Я знаю.
Меня больше напрягают длиннющие дорожки до кварца.
А если смотреть дальше за генератором, на счетчиках, например?
Вот список ошибок, которые были выловлены. Я это список нашел где-то в форуме.
Итак, согласно рекомендациям, собрана и запущена часть схемы - синхрогенератор.
Найденные ошибки в разводке платы:
1. Нет связи 1 вывод ДД12 ИД4 с 6 выводом ДД2 ИЕ7. Проводник доходит до переходного отверстия у 1 вывода ИД4 и обрывается. Лечение очевидно - напаять кусочек провода от переходного отвертия до вывода 1.
2. Нет связи вывода 9 ДД9 ЛА3 с выводом 10 ДД9 ЛА3. Лечение - замкнуть оба вывода каплей припоя.
3. Нет связи 1 вывода ДД6 ИЕ5 с 12 выводом этой же мс. Лечение - короткая перемычка.
4. Нет связи 3 вывода ДД9 ЛА3 с 12 выводом ДД8 ЛЕ1. Лечение - короткая перемычка.
5. Тактирующие ВМ80 сигналы перепутаны местами. Причем от процессора до R5,R6 идут верно, а дальше перепутаны. Лечение - я не стал крестить на ДД13 ЛА8, а перекрестил в сторону проца.
Далее осциллографом проверены все сигналы, в порядке.
Перехожу к монтажу и проверке процессорной части схемы, уже есть ошибки.
Идет сборка процессорной части. Опять вопрос - ДД29 ИД4 выборки ПЗУ и внешних устройств. На нашей плате выводы соединены так 2-15, 1-14. В журнальном чертеже ПП так же, в схеме Волкова 1987 так же. Но в принципиальной схеме Специалиста М 1991 - 2-14, 1-15. Где же все таки ошибка?
Всё же правильнее 2-15 и 1-14. При этом выборка внешних ПЗУ и ВВ55 по порядку такое 1-2-3-4-5-6-ВВ2-ВВ1 соответственно выводы ИД4:9,10,11,12,7,6,5,4. Почему входы ИД4 подключаются в журнале Специалиста-М по другому не знаю.
1. Выход видео не выходит на системный разьем - ну это не страшно.
2. Отсутствует связь А15 (Д18-36) микропроцессора с остальной схемой, болтается в воздухе.
3. д28 вывод 1 (ИД4) висит в воздухе.
Далее пока печально, не отрабатывает триггер начального пуска. т.е. не стартует программа загрузчика, не программирует ВВ55.
Плату отзвонил еще на раз, вроде все в порядке. Обрывов нет, может лишние связи, продолжаю искать.
Из ошибок нашел еще несоответствие - входа D0-D3 ИЕ7 подтянуты к плюсу, на схеме свободны. Но это ничего не дало.Пока опустились руки. Надо маленько паузу, может глаз "замылился". Да и вторую неделю под 40 жара, мозг плавится
От себя могу добавить, что помимо этого набора доработок на моей плате что-то было не так с одной из старших линий адреса (13 или 14 или 15), которая шла от процессора дальше. После ее восстановления все ожило.
