Не на USART случаем?
А как обмениваться информацией между микроконтроллером и какой-нибудь своей консольной программой на компьютере через отладочный интерфейс SWD?
Не, USART банально и пошло . На таймерах и DMA ...
---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
Eltaron, если я правильно понимаю - речь о SWO , а не о том как дебажить .
Терминалы SWO есть и STLink utility и в софте JLink .
Соединить соотвествующий пин чипа с пином отладчика.
И далее -
http://kazus.ru/forums/showpost.php?...22&postcount=5
Titus, В STLink v 2 должна быть , но я пользовал только JLink .
На халявном JLink скорость низкая , большой поток не пропустить.
На STLink думается или так же или хуже .
Мне хватало для вывода дебаг сообщений ...
Сделал двусторонний ЛУТ для девбординки на STM32F105RB, с USB-OTG:
http://savepic.org/6396204.png
http://savepic.org/6389036.jpg
Ничего особенного, но это всегда приятно собирать и запускать :)
А полигончик-то, хоть небольшой, но надо было под пузом сделать. Я, когда-то, примерно такую плату для LPC2104 делал, так она глючила и ловила наводки, не то что при касании, а при простом приближении руки к плате... С тех пор на всех платах, с ARM-ом на борту, стараюсь землю по максимуму делать...
alx32, + 100500
Да,да - оставляю низ целиком землей ..
