D19 какого кр1533 если в оригинале кр531???
что за сопля или проводок в ds49?
2 кондера на плате блокировочных не запаял возле слотов.
попробуй на вг84 прям сверху припаять керамику 0,15мкф
перепаял d19 на кр531. Выпаяную 1533 поставил на d35. Допаял два недостающих блокировочных.
Стало лучше. Холодной плата стартует. дошла даже до чексумм еррор и попала в биос.
Но после перезагрузки виснет.иногда щелкает тест памяти, но на экран ничего не выводит. иногда виснет просто.
Хотя. не зависит от температуры..
сечас вот включил - три подряд перезагрузки отработало нормально, досчитало до 1024, вышло в сетап.
На четвёртой - завис на надписи биоса видеокарты. На пятый опять нормально. На шестой - завис
Завтра уже попробую конденсатор на вг84. и плату я ещё не отмыл от флюса.. тоже, вероятно, может сказываться..?
нужно грузиться и проверять озу тем же чекитом. может бп шалит -как напруги на микросхемах в разных углах платы?
б.п. поменял - теперь стартует без проблем, вроде.palsw, спасибо большое за помощь.
Но теперь новая напасть - не работает клава. Клава xt шная (точнее, с переключателем), точно рабочая - работает на другой ХТ
Светодиоды на клавиатуре переключаются, но комп на кнопки не реагирует. Если замкнуть KEYBLOCK, то при нажатии любой клавиши пищит.
Если замкнуть KEYBLOCK он должен быть замкнут
когда у меня клава пищала при переполнении ,то обнаружился косяк в ир24 -при разводке забыли одну дорожку сделать. Копай в сторону ир24 и ее обвязке.Там задается направление сдвига - может где не пропаяй или резистора не хватает или нет тот номинал
Да, опять туплю. Что он должен быть нормально замкнут - не обратил внимание. Запял, поставил перемычку. всё работает. Запустился дос 6.22 с CF, нортон. Чекит проверил, всё, что есть работает. Кроме жесткого диска(который малинов на CF) - этот чекиту не понравился :) . Ещё раз - спасибо palsw! И тем, кто изготовил плату!
Ща смотрел квалификацию формулы 1.. а потом сыграл в акколаде GPCGA ;)
Когда-то я в неё на первом поиске неплохо гонял
Но рекорд оказался моего брата. Поставленный ещё в начале 90-х.. Сохранился с тех пор :)
Мужики, столкнулся с проблемой. Я хоть и набор деталей купил, но одна РТшка очень сильно просаживает входные сигнала (D32).
Может кто сможет в Москве прошить?
Я в области. Работаю в мытищах. Если готовы подъехать - я могу
Запустил старую, кем то куроченную плату с барахолки. Суть проблемы в том, что она считает до 1024, и больше ни чего не происходит. В материнку воткнута только видеокарта и клавиатура. Вопрос как в такой комплектации должен себя вести исправный "поиск" ?
Вопрос снят. Плата полностью запустилась. Загрузил чекит, мать тесты прошла. Осталась проблема - при изгибе платы мать вешается, буду пропаивать.
