\\ukdwk_archive\dwkwebcomplekt\DW_SYS_5MB_DWK1\D_M INI.DSK
сейчас проверю, Стас, погоди! Там драйвер для 5мб харда !!! Минуту.
SKcorp., спасибо что написал, там действительно старая слишком версия BUP видимо от очень ранней версии системы,
бери вот эту дискету от КУВТ86 ))) > http://www.fayloobmennik.net/6615007
на образе по твоей ссылке BUP версии 3.0 из поставки FODOS ) Он её и ищет видимо по какому-то признаку )
Кто подскажет такой момент: пытаюсь скопировать файлики на дискету MX, на которой есть bad-блоки. Дискета была проинициализирована при помощи INIT/BAD. Блоки были отмечены. Пытаюсь сейчас сделать копирование COPY/IGNORE HX1: MX0: и вылетаю по ошибке:
?PIP-F-Output error MX0:COL.COM
Кто подскажет, copy же должна отрабатывать если на дискете есть отмеченные bad-блоки? Или она пишет как попало?
Что значит как попало? )))
Возможно ошибка чтения\записи в этот раз является именно ей!
Конечно COPY не может игнорировать файлы с .BAD расширением, она пишет в свободное место достаточное
для текущего копируемого файла, вот ты мучиться любишь MX на ДВК, 6022 на УК-НЦ ))) Может быть сменить
версию драйвера MX? *http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...TRON_Mx_drive/
Форматни дискету ещё раз и сделай ещё раз INI/bad, скорее всего кол-во плохих блоков увеличиться.
Если запись раз за разом не проходит надо менять или дисковод или дискету )))
Есть ещё вариант когда файл не влазит на максимально свободное место, но
там сообщение должно быть Device Full
BYTEMAN, можно ещё один способ попробовать вместо формата, создай в эмуляторе пустой MX и делай cop/dev на живую дискету вместо формата! )
На диске МХ ручками отметьте плохие ДОРОЖКИ - может и поможет.
( Если на треке есть 1 шт. сбойный сектор - не будет работать Весь трек - так устроен МХ ).
А лучше не возиться с Гавном и подключить нормальный 3.5" дисковод - дискетки в провинции еще бывают в магазинах...
Переформатировал несколько раз диск, и в итоге init/bad вообще без ошибой прошёл и файлики успешно записались)
попутный вопрос: можно ли на КЦГД запустить игрушки, требующие КГД?
Вот это весьма полезная информация, спасибо!
Да у меня с хорошими 5,25 дискетами проблем впринципе нет, так получилось, что дискеты все на складе, а ДВК дома и сегодня последний день (ночь) пока ещё могу тут на месте записать дискетки с игрушками, чтобы в музее было что показывать на ней. Завтра перевожу её уже в музей, поэтому времени не остаётся чтобы сбегать завтра на склад за новыми дискетами, записать их и перевезти после этого ДВКшку...
только адаптированные. Это абсолютно разные ни в каких моментах не совместимые между
собой железки.
Пример.
На игровом сборнике для гибридного эмулятора УК-НЦ(КГД,КСМ,КЦГД) от Titus'а
есть адаптация игры LAND для КЦГД (как и обычный вариант для КГД). Так же есть
адаптиция игры PIFPAF для КЦГД[свернуть]
Удачи по установке выставочного стенда с ДВК!
Даешь фотки! Ук-НЦ рядышком будет ???
