Мерил на выходе БП, дойдут руки кондер на выход на 2000 мкф приделаю, думаю станет лучше. ТК бпшка китайская 5В/6А, но пульсации скорее всего дикие, осцилогрофом посмотреть все никак не получается.
Здравствуйте.
Собрал я контроллер, ПЗУ РФ5 и РЕ3 прошиты и проверены. Имеется Gotec, прекрасно работает со zx spectrum. На флэшку скинул образы дискет. При включении УКНЦ стартует с меню. Выбираю 1 пунк - диск, далее синий экран и ничего, никаких сообщений не появляется. Можете подсказать, куда копать? Пока приходит только две мысли: 1 прозвонить разъем на УКНЦ; 2 Случаем не слабоват БП на 2,5А.
Заранее спасибо
1. Прозвонил разъёмы, почистил - в норме.
2. Поигрался с напряжением на БП от 4,5 до 5,2. При низком напряжении появляются различные полосы, выскакивает ошибка ПЗУ №3, не работает сброс. Добивался, чтобы на контроллере было 5 В, без результатов.
3. При выборе 1 пункта на Gotec загорается лампа, будто контроллер пытается общаться с дисководом.
Здравствуйте.
Удалось запустить контроллер с Gotek. Причина оказалось довольно проста. Обязательно наличие файла FF.CFG (В корне флешки), надо изменить в этом файле только host = uknc. Круто, очень рад. Осталось проверить работу CF. Пожалуйста перезалейте кто-нибудь файл http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKN...btl_hdd_wd.rar
PS. Питание здесь очень критично, БП 2,5А уже не хватает на УКНЦ+контроллер+Gotek+питание на SCART. Пока запускаю с БП 5А, но он громозкий. Надо попробовать найти поменьше.
Большое спасибо разработчикам и доводчикам этого контроллера
Ссылка у вас повреждена. Поищите тут сами что нужно: http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKNCBTL_HDD/
Здравствуйте.
Alitius писал, что нужно понять геометрию вашей CF карты. С помощью карт-ридера геометрия определяется неправильно, у меня тоже карт-ридер. Он там привел пример для 256 Мб и 1 Гб. Эти карты контроллер увидел. Может быть, кто-нибудь пробывал с 4 Гб картами и знает кол-во секторов с головами?
