Незнаю на сколько в тему но видос интересный
https://www.youtube.com/watch?v=SB95...=UsagiElectric
знаю этот сайт, зарегистрирован там, знаю где там ветка про PDP. Но что бы не искать - где там про эту плату ?
логично было бы просто ответить - не помню.
Не прошло и нескольких лет, как в нагрузку к KA630 появилась ещё плата вакса с другим расположением м/сх, M7554 на J11, M8189 на трёх чипах, память M7551 и кучка других модулей. Остаётся только выяснить, что за периферия, ну и самая главная проблема - чем это всё соединять, ну и в целом проверить работоспособность, так как что-то ремонтировалось, а что-то без ПЗУ.
KA630-ых было два варианта, один из которых (более старый) скопировали в Воронеже, насчёт второго - не скажу. На них есть мегабайт памяти и консольник, так что запустить можно будет (возможно даже тесты погонять - но тут ничего не скажу - нет носителей с ними, которые можно было к моему стенду подключить), а вот установить операционку - крайне врят ли, даже старые версии
M7554 - есть разные варианты, в том числе те, у которых содержимое ПЗУ надо менять, но в целом - весьма плата :)
M8189 - тоже неплохой вариант - есть аж два последовательных порта
M7551 - от 1 (вроде как) до 4 мб памяти, у меня есть её аналог не от DEC
Корзинкой :)
Насколько я помню, проблемы только с M8189 - там какие то старые ПЗУ, которые проблематично найти. Ну или переходники на более современные. Я чего-то такое находил в инете
Ну, один вакс я запускал, жив, в терминал выдавал инфу. Он вообще более в приоритете, так как больше всего нафаршмачен. :)
M7554 - KDJ11-D/S, визуально цела и комплектна. А вот M8189 уже без ПЗУшек.
Из такого же некомплекта M8639 "RDRX disk controller", нет ПЗУ. А M3104 - выжжены выходные усилители (или приёмники).
Остальное вроде цело и комплектно, даже контроллеры сети на 80186. Но вот периферии для работы с накопителями что-то очень мало. Есть ещё непонятные эмулексы, на которые ничего не гуглится адекватного. Ладно, будем разбираться.
А вот корзинок нет и не предвидится, поэтому буду что-то колхозить на базе разъёмов ISA, так как мне всё же ехать, а не шашечки.
