При запуске платы чётко описывайте симптомы, т.к. у меня нет платы и не будет, а прошивка ПЛИС отличается от оригинальной.
плохо, насколько отличается, и вообще реален ли запуск платы?
Пришла ПЛИС, прошил, результат теста https://yadi.sk/i/lFjWeOGC3TcWXx тест дальше не проходит.
Чтения с SD карты не происходит (светодиод молчит, обращения к карте памяти нет) https://yadi.sk/i/ccboJ_Le3TcWqi
Помехи жуть, без разницы с каким блоком питания.
Вид платы на настоящий момент https://yadi.sk/i/gB3qKVWV3TcWuz
Контроллер клавиатуры работает, в этом проблем нет.
По видео понял, что в принципе компьютер работает.
В конце на стилизованной клавиатуре "пищат" прямоугольники - у меня так и сейчас в Специалисте МХ2. Происхождение его автор PS/2 адаптера клавиатуры Vinxru видит в номиналах резисторов подтяжки портов А, В и С ВВ55. Нормально должно быть 4,7 кОм, но вроде у меня и при таком номинал был такой сбой, сейчас не при мне компьютер чтоб проверить резисторы.
Не работает SD контроллер. Здесь может быть разное. Я путал MISO и MOSI выводы на держателе карты, не видится карта. Например у меня карты больше 2 МБайт не пошли, формат только FAT и так далее.
Больше всего вопросов возникает пр высвечивании МОНИТОР. Что дальше. А если попробовать нажать верхнюю клавишу Fn. Потом Enter. Или вообще адаптер клавы не работает/его нет.
При старте видно, что идут разные прошивки - основная монитора и теста. Тест записан в верхние адреса. Как это комп переходит от младших к старшим адресам? Может залип именно в адресах процессора?
Вместо резисторов на 1,7к (sel, mosi, sck) установлены 1,8к думаю это не критично для sd контроллера. Карты пробовал разные.
Появляется "МОНИТОР" клавиатура при этом работает.
При установленной перемычке "reset" часть клавиатуры перестает работать.
В схеме R3 обозначен как 10 Ком не многовато? Может все же 1К
Перемычка"reset"
Цитата:
1. Диод VD5 не паять. Соединить место под анод VD5 с выводом кнопки сброса SB1. Для этого соединяем джампер reset.
Вспомнил, тогда дискуссия по поводу сигнала сброса была. Значит так. Сигнал сброса формируется Атмегой-8, вывод 29 (DD13) (PS/2 адаптер клавиатуры) и Павел поставил кнопку сброса на плате. Далее этот сигнал должен подаваться на ПЛИС (вывод 1) и всё. Вроде на плате отсюда сигнал распространялся далее. Куда? Этот сигнал должен был задержаться, это сделано в ПЛИС. Инверсный и прямой сигналы сброса выдаются с выводов 4 и 60 ПЛИС соответственно. Прямой сброс идёт на выводы 35 ВВ55. Инверсный сигнал идёт через джампер на вывод 29 Атмеги8 (DD14). Диод на своей схеме я исключил. Но вроде диодом Павел разграничил сигнал сброса при подключении программатора для прошивки Атмег8. Диод для полноценной работы не нужен.
P.S. Атмеги8 нужно было паять и прошивать при первой пайке платы. Потом при запаянных деталях прошить контроллеры не получится.
атмеги можно и программатором прошить, нет?
