Та у меня мышь без колеса..и хвост звонил и по назначению контактов комовской мыши гуглил/сверял.
У меня комовские мышки, какие находил, на 2 и 3 кнопки, всегда работали. Программно колёсико не поддержано. Про аппаратно я не знаю. Что там за разводка на выкидухе я так же не знаю. я просто взял и купил в магазине комовскую выкидуху, воткнул, мышка бегает. Хотя на текущий момент у меня адекватной комовской мышки уже нет. я купил себе переходник пс2 на ком, подрубил пс2 мышку и всё.
поскольку у проца есть внутрение порты pio и sio, к ним и подключены клава с мышкой. Есть же исходники для альтеры, как там включено? Или никто не умеет в ahdl?
Значит надо нам сначала понять почто не работает комовская мышь на этой плате. А уж потом в дровах ковыряться.
Надо на форуме фотку зеленки искать(без деталей) и смотреть.
И еще вопрос, как в режиме Спектрум ресет нажать чтобы в меню Спектрумовское обратно вернуться. CTRL+Alt+Del не предлагать.
В режиме Спектрума именно ctrl+alt+del возврат в 128 меню. Кнопка ресет на плате полная перезагрузка альтеры с возвратом в режим Спринтера. В папке в запускалкой режима Спектрума, там есть несколько файлов с расширением .zx. Например, файл sprinter.zx. Добавить там к последней строчке запись:
/ret-zx (остаться в спектрумовском режиме после <ctrl+alt+del>)
В этой же папке readme.rus почитать можно.
Нашел вчера еще одну комовскую мышь правда тоже с колесом KeyMouse MK-303WS00A. Вообще с этим хвостом не работает.
Принес на работу, подключил к старому компу - мышь видится и работает. Значит либо хвост не тот, либо косяк на плате.
Сравнил разводку зеленки и ту что я делал. В целом нет отличий, кроме скажем косметических (замена на SMD площадки и перестановку местами парочки элементов с сохранением схемотехники). Тоесть по идее должна работать. Значит для начала надо копать в сторону хвоста.
По идее он должен быть прямым
В Спринтере используются толькоКод:Pin Signal Signal Name DTE Signal direction
1 DCD Data Carrier Detect In
2 RXD Receive Data In
3 TXD Transmit Data Out
4 DTR Data Terminal Ready Out
5 GND Ground -
6 DSR Data Set Ready In
7 RTS Request to Send Out
8 CTS Clear to Send In
9 RI Ring Indicator In
ПричемКод:Pin Signal Signal Name DTE Signal direction
5 GND Ground -
на 3 подается через резистор 150 Ом -5V
на 7 подается через резистор 300 Ом +12V
сигнал MOUSE_O никуда не идет и на зеленке.
Нашел примерную схемку мыши на чипе HMC8350AP. Ну я думаю схемотехника их примерно одинакова.
http://uphotos.eepw.com.cn/Lamborghi...53515352_0.jpg
Я тоже по этому пути ходил. Гуглил схемы мышей комовских и цоколевку.
Смотрел осцилом сигналы в Спринтере после резюка и стабилитрона всех..
- MOUSE_D. Нормальный сигнал. Дело не в мыше..Может дело в мультиплексоре DD18.
Он кстати и клаву обслуживает. Проверить бы мышь в режиме Спектрума, когда (возможно) мышу
обслуживает ком порты проца. Может софтовая проблема.. Похоже как будто буфер переполняется.
Т.е если стартануть с мышей, но её не трогать. то клава работает.. если потом двинуть мышу туда-сюда,
то и мыша дергается и клава клинит. Может прошивку ROM какую то из серии 2.х попробовать
Я не пробовал. Но может там проблема исчезнет.
Я не вижу особой разницы в каком режиме будет работать мыша - в Спектрумовом или Спринтеровом - она подключена к ком порту. в режиме Спектрума она работает как эмуляция кемпстон мышки (и весьма плавно, кстати). Значит даже если в режиме Спектрума, то получается плисина опрашивает компорт мышки и перевариает данные под кемпстон мышь.
Клава подключена к параллельному порту. В эмуляторе мышка + клава работают на ура (Жижъ не хочет чинить мой спринтер). Грузился с того же образа, на который тут пару станиц назад давали ссылку. Т.е. программную ошибку подтвердить не могу на данный момент.
