Спасибо что отозвались!Заработала!!!! Пропаял подозрительную ногу и всё.Ещё зря использовал флюс 559 ,он оказывается активный.
Народ, подскажите если не сложно где копать... У моего компакта вроде все в норме по сборке, но стартовать полноценно не хочет. При установленном пзу выдает *fast test of computer* в две строки, затем квадрат Малевича и ребут циклический. Подозрения что бока с адресацией, но тут моих знаний к сожалению не хватает (каюсь)... Тест пзу от 2+ также двоит строками. После старта выдает RAM fail: address C040, page 01 в двойном экземпляре. Память менял, ставил импорт - все до лампочки.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16531...0521200857.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16531...0521201012.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16531...0521201040.jpg
Разобрался. Глючил мультиплексор D23, хотя на тестере показывал норму... Вопрос снят.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16532...0523005550.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16532...0523005611.jpg
Народ, прошу помочь разобраться с проблемой. Пропали буквы с экрана. Какая схемка вылетела? Переменял некоторые Ир не помогает.
https://pic.maxiol.com/images2/16554...0616212728.jpg
Всем привет. Столкнулся с проблемой в игре renegade, жуткие тормоза, в инете выяснил, что связанно с портом #FF который не реализован в Compact 256, подскажите что куда нужно добавить на плате, чтоб появился этот порт.
а вот интересно, если на 128К нет порта FF изначально, то как должна была работать фирменная версия Short Cirquit?
почитал. пишут, что порта не было на амстрадовских версиях +2а/+2b/+3a, а на 128к/+2 он был.
Доброго времени суток!
Я тоже собрал этот компьютер. Купил конструктор на алиэкспрессе ещё до нового года, а сейчас добрался до него.
Из косяков, в контроллере дисковода 5 вывод ТМ9 на плюсе сидит, идёт на первый вывод ИР1 и там через перемычку на плюс. Я ее перерезал. Ещё резистор на входе усилителя звука желательно ставить не 51к, а 5.1к чтобы в средней точке на эмиттерах выходных транзисторов была половина напряжения питания.
Пытался загрузить через магнитофонный вход, но реакции никакой не было. Немного модифицировал схему, перерезал дорожку между первым и вторым выводом NE555 и подал на второй вывод смещение через делитель напряжения.
https://i.ibb.co/1bVLMKq/IMG-20220730-231844.jpg
С этой доработкой игра загрузилась.
