Мой заказ уже собран, боюсь если что-то менять, то может затянутся на неопределённое время.
Соседняя тема "Встраиваемый блок М1801ВМ3А в УКНЦ" постоянно навевает меня на мысль от том чтобы совместить ПЗУ ПП с SRAM. Т.е. получить возможность подставлять в каждый из 8-ми килобайтных участков адресного пространства, либо ПЗУ, либо станицу из SRAM.
Ну и заодно довести тактовую частоту ПП до 10МГц.
Получится существенная такая прокачка для ПП, а реализовать довольно просто.
Регистровый механизм доступа замедляет запись в видеопамять на ~37%, что легко перекроется памятью без задержек для кода и данных.
Раз уж только ПП имеет доступ ко всем битпланам, то его и можно будет нагружать отрисовкой графики.
Есть 2 пути - простой и сложный, соотвественно выгода будет средняя и хорошая.
Про 1 путь писать не буду - он постом выше.
А о 2 пути - установить ПП М1801ВМ3А-6 мгц, с тщательным патчем контента ПЗУ, т.к. в имеющихся прошивках есть "обращения к нечетным словам".
А для адресов 200000 и выше - приделать 0 тактов СОЗУ .
Соответственно, старый софт будет работать как и при заводском варианте с ВМ2, а новый - будет переходить на высшие адреса и в пару-тройку раз ускоряться.
Обсуждаем - т.к. замена ПП ВМ2 на ВМ3 может быть даже и невозможна...
