Стабильный матрас является признаком того, что на шине данных читаются все единицы,
для этого и ставится её подтяжка на +5V.
Ну сейчас после проверки и пропайки я в подтяжке на +5 В не сомневаюсь. Она есть и резисторы там все 10к. Только стабильного "матраца" нет.
Там то на шине данных только U1, U2, U3, сборка резисторов U47 (в моём случае из отдельных резисторов) и U7. Что там может "шуметь" на этой шине - непонятно.
Хы... может и правда у клонов :) не дОлжно быть матраЦа ?) Мне проверить почти не трудно.
ПЗУ отключать дольше, проще сделать ПЗУ с содержимым из одних #FF, это же то жЫ самое, не?)
https://s.micp.ru/HrZ8m.jpg
Расцветка не совсем голубенькая, но в целом приличный матрас, иногда проскакивают "иголки", слева видно, например
Есичо - это не Арлекин, просто клон. какой-то
потомуу и уточнил, что не показатель. Но тем немене
ну и вот, вроде как этот самый Харлекуин
http://www.breakintoprogram.co.uk/pr...rum-128k-clone
там есть картинко с матрацем.
Ну, значит, в чем-то косяк. У меня на Арлекине тоже матраса нет. Но работает нормально.
