да, он, ошибся.
Вот схема эмулятора для НЭТИевского варианта
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16196...6178.dip28.jpg
На Ардуинке пометил номера ног, при использовании Атмеги в ДИП-корпусе.
Необходимые доработки внес в схему и плату Ленинграл-256 НЭТИ.
https://zx-pk.ru/threads/33168-leningrad-256-neti.html
Функция WD1793_UpdateConfig() в файле wd1793.c
Помню уже смутно, но вроде ее целиком можно просто взять из версии 2.
Исходную версию не правил, правил уже только перепиленную под 644
Набиваем _в_конце_ побольше пустых строк. Чтоб в случае, если все упомянутые в конфиге имена образов разом стали длинее, то им бы хватило места в этом файле.Цитата:
Т.е. создаем файл, набиваем с десяток другой пустых строк с верху пишем что нам надо и в этом случае глюк наблюдаться не должен?
Библа petitfs при записи в файл не умеет увеличивать его длину. То есть если файл исходно был 50 байт длиной, то хоть сколько в него выполняй дозапись, он все обрежет на эти 50 байт.
вот эта
исходники на гитхабе
