SYR-ALEX, можно вопрос по точной маркировке транзисторов BC547 на основной плате ?!
А если загуглить?
https://media2.24aul.ru/imgs/400x800...1-11337087.jpg
fifan, что значит загуглить - вопрос был не по распиновке, а по маркировке - этот транзистор имеет три типа: A, B и C, соответственно, которые отличаются между собой кроме h21Э (оно же hFE по импортному)! А спрашиваю я у автора принципиальной схемы исключительно потому что - нет у меня в наличии BC547 (нашёл где купить, но там ничего нужного мне кроме этого транзистора нет, а почтовые расходы составят, как минимум 300 рублей) и потому нужно будет подыскать замену среди имеющихся (чтобы аналогичность была как можно большая по максимальному количеству параметров), чтобы в итоге этой замены мой Сябр v2 работал наиболее оптимально и надёжно!
Тут вообще не принципиально. Любой распространенный маломощный NPN транзистор. Те же BC546-BC550 с любой буквой. http://radio-hobby.org/modules/analog/bc547
В общем один кент нашёл у себя в закромах как раз таки 3 нулячих экземпляра BC547B!
Я даже как-то ставил редкие КТ312. Вообще-то у самого автора стояли BC547 (на монтажке), так мне сказали, я и не заморачивался буквой.
По поводу транзисторов , не стоит гнаться за большим коэффициентом усиления скорее на оборот лучше ставить с небольшим . Слишком чувствительные транзисторы могут накладывать шумы с шин компьютера на изображение . В общем можно ставить любые маломощные N-P-N транзисторы с Uk-e до 30В с невысоким коэффициентом усиления , кроме цифровых . В 90-х при сборке " Балтиков " помню старились брать КТ315 с наименьшим коэффициентом усиления , а с остальными параметрами не заморачивались .
SYR-ALEX, подскажите пожалуйста по поводу двух м\с 580ВВ55А... если м\с живые, то как можно увидеть их работоспобность на Вашей плате ?!
SYR-ALEX, Необходима рабочая схема контроллера дисковода. Я так думаю, использовать будем дискеты только 3,5'?
