Или получит. Проблема будет только если RPLY не прилетит (но даже тут на каких-то наших процах есть нюансы). Хотя есть такой проц - T11 (1807ВМ1) - у него встроенной реакции на неприлёт RPLY нет - нужна внешняя схема
Готовится к производству плата внешнего 16-ти битного регистра со светодиодами
https://i.ibb.co/7VLJ4cG/reg.jpg
Советую сделать его отклик по адресу 177570(8)
Это исторически (а может и не исторически) сложившийся стандартый адреса регистра переключателей (чтение) и дисплейного регистра (запись)
В целом же, ценность платы (не для Вас) возрастёт, если всё таки придерживаться стандарта - RAM внизу, ROM наверху (и желательно на странице в/в в диапазонах 165000-165777 173000-173777), а если будет такой регистр - то на стандартном адресе - и тогда можно будет запускать стандартный софт - в частности - тесты из XXDP
Скажем мне плата с ROM с начала адресного пространства не интересна и скорее всего, таких людей будет не я один
Попробую сделать переключатель на плате, чтобы ПЗУ и ОЗУ менять местами
Контроллер этот задумывается не под операционные системы, а под какую-либо одну единственную функциональную программу. Вряд ли кто сейчас на этом процессоре в современных разработках станет использовать софт для старых ЭВМ
