Тогда закажите еще вот эту микросхему КР1533ЛА2, это для доработки строчного синхроимпульса. И вот эту КР1533ТМ2 для доработки привязки к уровню черного.
Єти у меня есть 555 серии
И они уже даже впаяні в плату, я же уже пробовал делать доработку там что то пошло не так. Будем пробовать еще раз позже.
Так же хочу поставить настроечніе резисторі на видевіход, что бі регулировать изображение, есть одна проблема, когда ввожу больше 15 символов изображение по єтой строке где символі начинает поддёргиваться.
Сейчас главное ничего не упустить составляю список деталей
Нашел от Константина вот такую схему, буду ее и собирать для читалки
https://ibb.co/0ZYWnph
Схему взял здесь
https://www.cxemateka.ru/ru/building...0_ym2149f/p888
По вопросу читалки сразу хочу уточнить куда цеплять вход в Ленинграде
Выход с читалки подключается на 11ю ногу (КП11)DD38.
Ну я чуть эту схему модифицировал для себя, т.к. тут не все модули микросхемы задействованы, а два модуля запараллелены. Для достижения максимальной чувствительности я все модули один за другим последовательно соединял и плюс для меня важно чтоб звук загрузки шел из телевизора, смог этого добиться. Если надо расскажу.
Скорей всего где то, что-то упустили.
а если "магнитофон" "цифровой" (в смысле эмулятор и у него есть "ТТЛ" выход , то можно вообще без "читалки")
Сделал вот такой заказ для доработок:
К561ЛН2 /DIP-14 3
К555ИЕ7 /DIP-16 3
WH06-1 500 Om (вертикальний) 5
150 Om +- 5% CF-0.25 5
200 Om +- 5% CF-0.25 5
100 kOm +- 5% МЛТ-0.25 5
16 kOm +- 5% МЛТ-0.125 5
20 kOm +- 5% CF-0.25 R 5
К10-7В 200 pF 1
К10-7В 180 pF 1
К10-7В 120 pF 1
К10-7В 100 pF 1
K10-7B 68 pF 1
K10-7B 300 pF 1
K10-7B 240 pF 1
К10-7В 470 pF 1
К10-7В 220 pF 1
К10-7В 30 pF 1
Конденсатор керамічний KC 6.8 pF +- 10% /NP0/50V 3
1N4148 /DO-35 Semtech 10
Конденсатор керамічний КД1 47 nF 5
Конденсатор керамічний KC 220 pF +80/-20% /Y5V/50V 5
360 pF /NP0/50V/+-5% 5
Так же резистор подстроечній до 500 Ом для віходов RGB
Ряд Кондеров с пФ для подбора полосі справа :v2_dizzy_botan:
Сейчас хочу на своем осциллографе помереть сигналі и так же интересно посмотреть что показівает строчній синхроимпульс
Спек уже килограмм весит с клавиатурой)))
Пока замерял некоторіе оссцилограммі в том числе и сам кварц фото:
https://ibb.co/9YhqH0L
https://ibb.co/fMGprYJ
https://ibb.co/Zc1xRMy
https://ibb.co/80FLz1W
обнаружил на осциллографе практический отсутствующей сигнал на одной планке памяти РУ5Г, поставил другую сигнал, стал как на всех других на 14 ноге, хотя тест проходил успешно.
13 нога К555ЛП5 на нее идет строчній импульс и у Ленинграда без доработки обрезки СС должен біть показатель 30-32KHz
у меня на 13 ноге 16Khz что норма современнім телекам или нет?
фото
https://ibb.co/s25VnhX
И кадровая в норме 52Hz что равно 52 Гц ÷ 1000 = 0.052 kHz
фото
https://ibb.co/1L1J17S
Если я прав тогда вопрос зачем резать СС?
Стандартный для большинства телевизионных систем (включая NTSC, PAL и SECAM) - это 15,625 кГц для систем PAL и SECAM и 15,734 кГц для системы NTSC.
с учетом что разница не очень существенная 16 и 15,625 я думаю что многие телеки должні жрать сигнал норм, как и мой в целом его ест.
Почему у меня СС и КР в норме я пока не могу понять вообще.
Если изображение нормальное, можно так оставить. Но доработка про Укорачивание строчного синхроимпульса, а не про частоту. Вот у тебя 9мкс, а нужно в два раза короче.
