Статическое ОЗУ ставится на F000, но нужно писать софт. Физически напаивается на ПЗУ. Либо ОЗУ с подпиткой вместо ПЗУ. Только что это даёт? Убедиться в неисправности DRAM?
Тест можно писать и без ОЗУ. А для в/в есть ВВ55.
убедиться в исправности всего остального. Так как программы предполагают наличие RAM.
у 8080 мало регистров и для любого вызова пп в ппзу требуется стек ( а это RAM), обработка прерываний тоже. Если бы было несколько сегментов RAM -было бы проще оживлять.
теперь уже можно. Когда используемый для разработки комп в тысячи раз мощнее - без реального железа можно часто обойтись. Раньше алгоритмы реализовывались посредством "железа", теперь часто наоборот.
здесь каждый проектировщик решает самостоятельно. Производить до 5 экз. можно наверное для музеев и индивидуальных предзаказов с предоплатой. А в коробки под неопределенный объем реализации ну наверное хотя бы от 100 штук. 5-100 шт. самые непонятные партии. Хотя если иметь в виду мировой рынок...
О, я вижу. Я протестирую эти сигналы на новом ПЗУ, с модификацией /RAS и без нее.
Это LHT00SU1 с Aliexpress. Вики sigrok, похоже, предполагает, что драйвер для этого анализатора неполный. По-видимому, он может работать на 24МГц, но PulseView падает, если я пытаюсь запустить его быстрее 16МГц.
Если не удастся заставить его работать с 4-битным ОЗУ, попробую так.
Когда я начинал этот проект, я не предполагал, что с ОЗУ могут возникнуть проблемы с синхронизацией, ведь мне удалось модифицировать «Ленинград» таким же образом... Что ж, я считаю, что учиться на своих ошибках - самый эффективный способ обучения. :D
Если бы у меня были соответствующие знания, я бы заинтересовался разработкой версии с SRAM. Что ж, надеюсь, эта тема вдохновит других на эксперименты с аппаратной частью Специалиста! :)
можно попробовать отпаять I2C EEPROM 24C02/04 - он превратится в generic FX2, он точно на 24МГц работает. но перестанет работать аналоговый канал. если не поможет - возможно комп слабоват. если поможет - можно подключить первую ножку EEPROM к земле через переключатель, подтянув к 8 ножке резистором. когда ножка на земле - будет как в оригинале, когда в лог.1 - generic FX2.
Результаты работы логического анализатора (H1_CAS срабатывает /WE): alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/spec85m_h1cas-we_ram_16mhz_1.zip
Результаты работы логического анализатора (RAS срабатывает /WE): alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/spec85m_ras-we_ram_16mhz_1.zip
Может все же начать с исправления /RAS?
да, /RAS по прежнему выглядит странно. не исключаю что это артефакт анализатора, для проверки можно 1 канал подключить к /CAS, второй - к /RAS, если артефакт останется в первом канале - это анализатор, если перейдет во второй - надо разбираться с /RAS.
впрочем я кажется догадываюсь откуда он может взяться. нужно попробовать вернуть C4.
и самое главное - здесь нет шины данных. не видно что пишется в ОЗУ и что читается. нужны вот эти сигналы: /RAS, /CAS, /WE, /RD, /WR, /CSRAM, U22.2, U22.18
Я посмотрел на /RAS и /CAS на осциллографе. Это /CAS, который выглядит нормально:
https://i.ibb.co/vxWVd4gg/IMG-2596.jpg
Но если посмотреть на /RAS, то результаты анализатора выглядят более логично. Становится ясно, что здесь что-то не так:
https://i.ibb.co/W4SDjkq6/IMG-2594.jpg
Я склонен попробовать поставить конденсатор на один из выходов U12 - вывод 9 или 12.
Вот результаты.
/RAS на канале 1, /CAS на канале 2: https://alex-j-lowry.github.io/downl...ta_16mhz_1.zip
/CAS на канале 1, /RAS на канале 2: https://alex-j-lowry.github.io/downl...ta_16mhz_1.zip
Конечно, теперь подтвердилось, что источником необычной формы волны является компьютер.
- - - Updated - - -
Чтобы уточнить, результаты анализатора были получены при подключении H1_CAS к U11A (триггер /WE) и с установленным тестовым ПЗУ Serg6845.
вывод 12. собственно куда и был подключен C4. надо несколько задержать переход вывода 12 из 0 в 1, тогда провал на осциллограмме пропадет. но наверно лучше его подключать именно около вывода 12 U12, емкость подобрать так чтобы /RAS на осциллографе выглядел как /CAS. похоже причина в том что серия 74LS (555) несколько быстрее 74 (155) - как следствие, переходные процессы более ярко выражены.
а дальше уже смотреть что получится на анализаторе.
