Ой имхается мне, это только первый кусок схемы формирователя "по нулю производной". Нечто подобное в читалке Океан-240 применили. И оно годное.
TomaTLAB, в океанской читалке нет симметричного ограничения.
Продолжим. Изначально, закончив с "примусом", я набросился на следующую версию ЛПМ. Казалось бы, есть готовый прототип, все пишет-читает, бери да переноси на новую ЛПМ. Но "сверлила" меня, зараза, картинка выходного сигнала. Вообщем все отбросил, и несколько выходных потратил на изучение различных вариантов усилителей воспроизведения, с макетированием разумеется. Не вдаваясь в подробности, скажу, что инженеры атари выиграли. Но решение в комондоре, с диодным ограничением, не выходила у меня из головы, и усилитель от атари подвергся доработке. В комондоровском магнитофоне инженеры применили "мягкое" ограничение в обратной связи ОУ в стиле "овердрайв", я же решил, нафиг блюз! Только хэви металл! Только дисторшн!
И так, что сделано. Во первых, снижен Кус самого УВ от атари, далее ограничение диодами об землю, ну и буферный каскад.
Схема:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17421...97263540.3.jpg
А теперь, что получилось. В картинках:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17421...3161649102.jpg
Это пилот тон на коллекторе Q2, по сути выход УВ первой версии. Видим, что сигнал не ограничен, т.к. мы снизили Кус.
А теперь сигнал на диодах:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17421...3161645492.jpg
Очень красиво, амплитуда около 1В. Кстати, уже отсюда комп стабильно грузится, но при условии качественной записи. Т.к. под нагрузкой сигнал просаживается и искажается.
Посему - буфер с Кус=2. Сигнал на С6:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17421...3161644067.jpg
Просто идеально! С комфортными для наших "читалок" 2В размаха.
Проверено было многократно, чтение отличное. Был проведен эксперимент, на самую ушатанную кассету, "примусом" была сделана запись игры напрямую со смартфона. "Примус" ее не грузит не с одной попытки. Макет (другой ЛПМ, и новая схема на макетке) грузит из 10 - 7. И это при настройке скорости ЛПМ на глаз и головки по звуку. Если все отстроить по приборам, то думаю будет грузить все 100%. Схема проверялась с разными транзисторами в качестве Q1 и Q2, изменений в обвесе не требуется, главное hFE не менее 400.
Доклад закончил, ушел думать над новой схемой записи...
Во времена моей молодости этот параметр обзывался более конкретно : h21э и колебался для элементов общего назначения в пределах 50 - 500, кажется. Загрузки с смарта - это уже от безисходности, в качестве крэш-теста, на тюбике полно роликов с страданиями наших коллег...И есть ещё одна неприятность : копировщики не переваривают моды груль, придётся писать только с железных эмулей мага.
Немного новостей. Все эти эксперименты с записью-воспроизведением занимает довольно много времени, но желание получить схему записи, чтоб использовать ЛПМ без каких либо переделок, было очень сильным. В результате получилась вот такая солянка:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17433...97263928.3.jpg
Выход на головку (Q2,Q3) по мотивам одной из первых версий C2N от комондора, 40106 - для выравнивания фронтов после буфера, ну и буфер на Q1. Схема позволяет вести запись не только непосредствеено со спектрума, но и со смартфона и РС. За счет буфера и тригеров шмитта, входной сигнал выравнивается в приличную картинку, а выходной каскад в таком исполнении обеспечивает размах сигнала на головке около 6В. Это конечно немного меньше, чем при двухтактной схеме на 40106, но учитывая небольшое подмагничивание постоянным током (R9), обеспечивается очень хороший уровень записи. Записи сделанные на макете с ЛПМ 2-й версии, прекрасно читаются "Примусом".
Таким образом теперь мы можем использовать ЛПМ без каких либо доработок, и обойтись для коммутации всего одним реле.
С аналоговой частью пока заканчиваю, возвращаюсь к доработке управления ЛПМ с программной шестерней. Учитывая, что на руках оказалась двухкассетная версия такого ЛПМ, с одним мотором, надо и его поддержку сразу заложить, неплохой цифровой копир может выйти.
Привет, народ...Пришёл прототип для обнюхивания от Олега...:https://pic.maxiol.com/thumbs2/17568...8040928279.jpg
Предпологается такой дизайн..:https://pic.maxiol.com/thumbs2/17568...534783817..jpg
Первое обнюхивание...:https://www.youtube.com/watch?v=cOG_z8GOdyA
Теперь и в Турбо за 116 сек....:https://youtube.com/shorts/Ul94KJ7FURU
Привет участники и сочувствующие движу...После изнурительных настроек прототипа "Примус" получены следующие результаты : https://pic.maxiol.com/images2/1759168314.1550136979.. Это тон
А так же на ускоренном варианте 148сек : https://pic.maxiol.com/images2/17591...550136979.001.
И ещё https://pic.maxiol.com/images2/17591...550136979.009.
https://pic.maxiol.com/images2/17591...550136979.016.
https://pic.maxiol.com/images2/17591...550136979.047.
Есть контрольные точки с генератора : https://pic.maxiol.com/images2/1759168947.1550136979.1.
https://pic.maxiol.com/images2/1759169007.1550136979.2.
https://pic.maxiol.com/images2/1759169052.1550136979.3.
https://pic.maxiol.com/images2/1759169087.1550136979.4.
https://pic.maxiol.com/images2/1759169123.1550136979.5.
https://pic.maxiol.com/images2/1759169158.1550136979.6.
https://pic.maxiol.com/images2/1759169198.1550136979.7.
https://pic.maxiol.com/images2/1759169242.1550136979.8.
При постоянных 2.5В с выхода гена...
vladosis, ну и чего?!!Куча осциллограмм и ни одного вывода...
