На таком камне можно эмулировать 2 AY, 3d пользовательский интерфейс на жирном дисплее с тачскрином, поддержку всех типов флешек и файловых систем и еще на нейро сеть и искусственный интеллект останется :v2_thumb:
После общения с dosikus я хорошенько подумал и решил сделать бюджетную версию того, что планировал изначально. Все равно пока что нет F4 под рукой. И так, я решил за ближайший месяц сделать плеер со следущими отличиями:
1. Размер должен быть с кредитную карту, а лучше меньше.
2. Тощина не более 5-8 мм.
3. Питание от li-ion.
4. Тонкий дисплей (Вытекает из пункта 2. Какой лучше - думаю. От нокии в городе не могу найти. Но еще поспрашиваю).
Для начала решил вопрос с питанием. 4 дня потратил на покупку всей необходимой мелочевки, разводку пробника и тестирование. По итогу получился следующий дивайс.
http://s017.radikal.ru/i408/1603/8a/3bfa76701fd9t.jpg
Он состоит из контроллера заряда TP4056 (стоит 10 рублей, способен заряжать li-ion аккумуляторы со скоростью заряда от 130 мА до 1 А. Регулируется постоянным резистором на выводе PROG) + DC-DC преобразователь PT1301. Преобразует с 3-3.7 (аккумулятора) до 5 V (для питания AY). Сам стоит 10 рублей, катушка 10 + диод шоттки за 2. Ну и + танталовый конденсатор (моя инициатива, он просто маленький очень, за 50). На плате все расположено не очень рационально и использованы большие компоненты. В плате плеера буду использовать 0603 и около того.
По тестовой платке: когда изготавливал, забыл отзеркалить... Так что компоненты переворачивал вручную. TP4056 ощутимо греется, если не припаян днищем к плате. Так что полигон продумать нужно. Как по мне, то лучше и дешевле этих двух микросхем к данному проекту сложно что-то найти.
Сегодня проводил тесты с цифровыми резисторами AS1507 и AS1500 (на них решил поднять смешивание каналов, настройки будут задаваться контроллером). A выходит только на левый наушник. C - только на правый. B делится между левым и правым (его разделение можно будет программно сделать неодинаковым).
Привет всем!:v2_dizzy_indy:
Получилось дольше, чем я планировал, но все таки. Так уж получилось. Началась учеба в вузе, потом работа... В общем пока влился во все это - прошло время. Я хотел ее месяц назад опубликовать, но так уж получилось, что показал свой проект на работе и получил от профессионалов в этом дел кучу критики и переделывал 5 раз:wink:. Конечно, еще можно править и править, но, по крайне мере, сейчас я уже получил оценку "хорошо", но еще близко не "отлично" :). В следующих проектах постараюсь учесть все советы. В данный момент плата утверждена и через неделю будет заказана в Резоните (=> соблюдены все правила для успешного изготовления). Выкладываю сюда проект и нескольок демонстрационных картинок. Но собирать/заказывать пока не рекомендую. Лучше дождаться, пока я проверю все сам в железе.
http://s50.radikal.ru/i129/1605/5b/93be9280ffcet.jpghttp://s50.radikal.ru/i130/1605/03/5f17352fe495t.jpghttp://s017.radikal.ru/i433/1605/69/2f9b088998dat.jpghttp://s018.radikal.ru/i526/1605/42/93c351bc76d1t.jpghttp://s019.radikal.ru/i602/1605/25/4970a87468d3t.jpg
Файл в altium-е: https://cloud.mail.ru/public/MBSY/jjPFDDGiU
Схема в pdf: https://cloud.mail.ru/public/6SkL/H7L4VVhWj
Перед заказом платы собрал "звуковую часть" на макетке в DIP исполнении и вместо цифровых потенцмометров - переменные резисторы. Чисто для теста. Так вот. Тут я обнаружил, что забыл перед TDA поставить резистор к земле (фильтр низких частот). Успел внести изменения в плату и именно версия 1.1 будет изготовлена. В данный момент - платы оплачены и заказаны (Количество у начальника не уточнял. Она часть мультиплаты). Так вот. Изменения (подытожим):
1. Добавлен фильтр частот перед TDA (после микшера).
2. JTAG пины (хоть и не используются, т.к. в данном чипе Миландр их не реализовал), на всякий случай, подтянул к питанию. Чтобы сюрпризов не было.
Ссылка на файл альтиума и PDF схемы: https://cloud.mail.ru/public/N8ex/stwWTK69u
Кстати говоря, забыл сказать. Основная суть данного устройства - аналоговый синтезатор (софт под PC и программа с железом - часть научной работы). Так что в скором времени будут тестовые прошивки, уровня "поиграться". Функционал плеера постараюсь поднять в первую очередь.
Ух ты, классно смотрится. Стекло от LCD матрицы? До конца лета проект приостановлен, но не заброшен. Нужно доделать поддержку SDHC и переразвести плату под SMD с учетом всех модов. Надо чтоб в карман рубашки помещался:) И усилок будет TDA2822M, с ним играет на 100 ватные колонки :)
А че вольтметр 4,8 показывает? Он от каких батарей работает?
Спасибо) Да, стекло от матрицы) да, а в смд будет круто;) Ждем)
Внутри рассмотрел литиевую батарейку. А чего же вольтметр 4,8 показывает?
Может Вы сигнал на АЦП взяли с преобразователя, а не с батарейки?
dc-dc конвертер там на 5 вольт)
