Да, сделаю - сей девайс у меня только недавно появился.
Готово определение типа модуля по контексту. Но т.к. не все задачи для 21 версии еще выполнены, приведу здесь способ получения текущей версии программы:
svn checkout http://ayfly.googlecode.com/svn/trunk/ ayfly-current
После этого обновлять программу можно следующей командой: svn up.
В данный момент можно запускать ayfly_converter следующим образом:
cat <имя_модуля> | ayfly_converter - | aplay -f cd (проигрывание), либо:
wget http://zxtunes.com/downloads.php?id=2454 -O - | src/converter/ayfly_converter - | aplay -f cd (проигрывание непосредственно с сайта).
Здрасте всем!
Сегодня выложил версию для нокий (S60) в которой проделаны следующие изменения. Хотя изменения касаются не только симбиана, именно устройства с этой ОС нуждаются в проверке. Изменения:
1. Переписан модуль проигрывания эмулируемых форматов: ay, stc, stp (вскоре последние 2 будут воспроизводиться без эмуляции). Что нового:
а) Сделана полная эмуляция z80 (раньше только n раз в секунду вызывалась процедура обработки прерываний), что позволило проигрывать все ay файлы с типом прерываний IM2 (раньше проигрыватель на них зависал).
б) Сделана поддержка цифрового воспроизведения.
Далее, кроме ранее намеченных дополнений, добавляются следующие:
1. Добавить поддержку .sna файлов с размером памяти > 48к.
2. Добавить поддержку форматов цифровых редакторов для ay.
Т.к. z80 теперь эмулируется полностью, нужна проверка на телефонах с их маломощными процессорами.
Ссылка тут: http://ayfly.googlecode.com/files/ay...0.0.20_r1.sisx
Nokia E61
PT2-файлы лагают. Где-то секунда тишины на секунду звука.
PT3 - все работает.
До остальных типов пока не дотянулся.
И не выходит нормально. Виснет при нажатии Exit, когда играется какой-либо трек.
Из проверенного... Телефон - Nokia e51. Рывками звук идёт в stc, pt2, stc, stp, ay (те файлы на которых зависал - воспроизводит, но тоже рывками). Файлы форматов psc, psg, pt1, pt3, sqt и vtx играет без проблем.
Чуть позже на e61 ещё проверю.
Вот что подумал - не всегда удобно тестерам искать файлы того или иного формата, потому решил немного упростить задачу - собрал по 3 трека каждого из форматов и рассортировал по папкам. В прикреплённом архивчике то что получилось. Просто распаковать в телефон и можно тестить. Мож какой формат пропустил или что-то изменить - говорите.
Добавил в архив. И ещё какой-то ym (бульбовский эмулятор в него конвертит) добавил на всякий случай - мож тоже пригодится. Мож ещё что-то?
Добавлено через 1 час 59 минут
Проверил на Nokia e61 (разблокированном). Ситуация с "заиканиями" музыки точно такая же как и на e51 + stc и stp файлы при попытке воспроизведения приводят к вылету программы. Как уже упоминалось - при попытке выхода из программы во время воспроизведения трека - вис.
И ещё. Папку с тестовыми мелодиями кинул на карту в папку Others. Выбираю AddFolder, захожу на карту, потом Others и тут же вылет программы. Если просто зайти на карту и выбрать всю карту - добавляет, а вот в папку Others (Прочее) зайти не может. При этом по AddFile - заходит. А вот если пару файлов добавляю (по одному), то потом входит и по AddFolder. Попробую ещё точнее определить при каком условии вылетает...
Ну вот, руки дошли и до UIQ3 версии. На данный момент функционал аналогичен версии для S60 (плейлист + добавление каталогов и т.п.) с незначительными изменениями:
1. Громкость изменяется клавишами 2(выше) и 8(ниже).
2. Есть возможность перехода на предыдущий и следующий треки во время воспроизведения - кнопки 4 и 6 соответственно.
Эмуляция ay в этой версии такая же тормознутая как и в версии для S60 из прошлого поста, поэтому интересно узнать о результатах. У меня на линуксе pc версия отжирает около 6% цпу (core 2 q 6600), хотя прежняя версия урезанной эмуляции не доходила и до одного процента. Следующие тестовые сборки будут нацелены на улучшение производительности эмуляции.
http://code.google.com/p/ayfly/downloads/list
