Я делал конвертилку, но она очень сырая, у DDp вроде лучше получилось. Он, кстати, обратную конвертилку тоже делал, прилагаю в архиве.
Мою запускать только так: wav2bt file.wav file.bt
Причём wav файл должен быть только моно 16 бит.
Спасибо, буду пробовать. Два дня провозился - не понимал почему у меня .wav не грузится в эмуляторе. :-(
Забыл сказать: моно 16-бит 44100Гц.
Я не стал мучаться с записью в .wav в эмуляторе, в бинарный файл проще байты писать.
---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
Вот ляпнул, и усомнился: запись планировалась, но я так и не доделал...
Я про загрузку. Я делал .wav с магнитофона, потом пробовал его грузить по I. Потом переделывал .wav (с другого канала) - пробовал снова, потом уровнями баловался....
Потом решил что USBшный кассетный плеер имеет нерегулируемую головку, а кабеля воткнуть магнитофон в ноут у меня нет. Пересел на мамин комп, но там получалось только писать .wav, а смотрел уже у себя на ноуте. Сегодня два раза было плохо с уровнями (один раз зачем-то уровен по входу был сильно зарезан, потом я его выставил на max - получился сплошной перегруз). Следующий эксперимент пока непонятно когда. Но кассета точно от Арго.
Жаль Becoss пропал. Похоже не видать мне обещанного Арго....
В общем пока как-то всё непонятно. Нужна помощь.
Вот .wav с USB плеера http://oldpc.su/12/80.rar
По нему вообще ничего не получается.
вот .wav с магнитофона http://oldpc.su/12/33.rar
Головка выкручена на слух по максимуму высоких.
Вот максимум что у меня получилось http://oldpc.su/12/33L.bt Эмулятор не загрузился с этого.
Такое впечатление что запись на кассете сделана с разными уровнями. Но я в этом полный чайник. Что посоветуете? Может отвэйвить с другим входным уровнем?
Кассета точно от Арго! В начале .bt файла видна заставка, аналогичная Юниору, но с надписью АРГО. Однако видно, что мой конвертор не смог даже заставку вытянуть до конца, биты потерялись. Понятно, что с ошибками чтения оно не загрузится.
Я думаю, если DDp подключится, то может и вытянет по максимуму. Сам тоже поковыряюсь с вав-файлом.
---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
Т.к. данные записаны поблочно, то можно разные куски кассеты с разными уровнями оцифровывать. Потом я могу блоки собрать в единый .bt файл. В прошлый раз, когда мы мучались с кассетами от Юниора, помогли разные версии оцифровки.
Это я понимаю, но мне бы иструкцию: оцифровать также, но уровень поменьше. Или наоборот побольше....
Или может схемку какую надо спаять для более надежной оцифровки...
Поблочно это конечно здорово, но .wav - это только первые 5 минут двухсторонней кассеты. Там этих блоков.......
Пока неясно. У Юниора и Арго частота записи выше, чем у других компов, возможно поможет оцифровка с более высоким битрейтом, а конвертор можно будет подстроить на новую частоту.
Это даже хорошо, что не вся кассета. Пока не ясно как лучше всё это обработать, лучше работать с короткими файлами. Я поковыряюсь денёк другой, может DDp подключится, я думаю - справимся. На слух - запись неплохая.
---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
Кстати, насчёт схемки - можно посмотреть схему входа магнитофона Юниора, я думаю она там аналогичная. Там вроде пиковый анализатор, но тут я не копенгаген.
