Краткий доклад-конспект о достижениях консоли за год:
Dingoo A320 — урожайный год!
http://habrahabr.ru/blogs/gadgets/96416/
Arcade Volleyball v0.2 for native OS
Скриншот немного устарел, но не суть.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4204/...dee1b3a7_L.jpg
Управление:
Menu: Up/Down, Start
Player1: Left/Right=move, Up=jump
Player2: Y/A=move, X=jump
Game: Start=exit to menu
Вероятно, параметры геймплея сыроваты ещё, но играться вполне можно.
Сделано за три вечера, с использованием dingoo_sdk. Без отладчика.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=285858&postcount=126
автор поста является автором эмулятора.
Насчёт отладки приложений A320 в окне под Windows.
У меня всё больше крепнет вот какое ощущение -- люди делают следующим образом:
1. Пишут библиотеку -- промежуточный слой, фреймворк -- в который уже встраивается написанная под эту библиотеку программа. Программа не работает с системой напрямую, а только через библиотеку.
2. Библиотека имеет такое свойство, что предоставляет простой "загрузчик", неважно, под Windows или другую популярную систему, при этом также имеет возможность работы без загрузчика -- когда её загружают из uCOS на Dingoo
3. После этого мы получаем возможность писать под эту библиотеку, отлаживаясь под виндой, и при этом загружать программу в Dingoo, которая уже будет рабочей с высокой вероятностью -- с точностью до багов в самой библиотеке.
Так устроена библиотека s2d от "производителя" (s2dwin -- это как раз "загрузчик", см. файл Loader.cpp -- там ничего нет кроме создания окна и вызовов GameEngine), так же работает мультиплатформенный sdk (http://code.google.com/p/mp4sdk/). Подозреваю, что подобным же образом вышли из положения разработчики UnrealSpeccy Portable.
а как их спросить-то напрямую? =)
я вот например очень хотел бы попросить их добавить сейвы в эмулятор на дингу. ведь эмулятор под остальные платформы вроде умеет sna отгружать... sna, не sna - не важно, главно чтобы сохранение было =) слотов на 10 =) и ещё возможность нажимать несколько клавиш одновременно.
и ещё для ILI9325 полярность изображения настроить
