anasana, Про болгарина нечего сказать не могу, зато вспомнилось другое.
Дек вообще Pro350 позиционирует как терминал. С моей точки зрения для терминала слишком жирно будет, а вот как тонкий клиент в самый раз. :)
Он же СМ1916:
Главен вършач: 16-битов специализиран
Постоянна памет: 48KB
Работна памет: 256KB, до 1MB
Плочник: 5MB
Гъвчар: 2x500KB
Показвач: 960x240 точки, по бит на точка;
Словесен режим: 24 реда х 80 знака или 24х132
Общуване: RS-232 на скорост 9600 бит/сек.
Вседържец: Многозадачен еднопотребителски - "OS/PRO"
---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
А разве буква П не обозначала именно процессор?
Или СМ-4 и СМ-4П были разные процессоры?????
anasana, Ещё добавлю скудной информации,- http://www.bogtec.com/sozdanie-potre...cionnyx-sistem
Похоже что ИЗОТ 1039С выпускался для внутреннего рынка только с болгарской кодировкой, а СМ1916 выпускался на внешний рынок в страны СЕВ с различной кодировкой. Но утверждать не могу.
1939 - явная описка. 1039
1. Из не штатного также мной был обнаружен "Тест видеотракта В1.0"
Кто нибудь пробовал эту программу?
(Пока в завалах, как откопаю- выложу в центральный архив)
2. По поводу образа GG1 (Градации цвета и игры):
Вариант конфигурации 1- отсутствует Расширитель памяти видеоконтроллера, монитор 6105.
Голубой- на экране 4 градации(Белый, светло-серый, тёмно-серый и чёрный).
Зелёный- тёмный экран.
Красный- тёмный экран.
Белый- на экране 4 градации(Белый, светло-серый, тёмно-серый и чёрный).
Вариант конфигурации 2- Расширитель памяти видеоконтроллера, монитор 6105.
Зелёный- на экране 8 градаций серого.
Красный- на экране 8 градаций серого.
Белый- Несколько смазанных градаций, изображение настолько яркое, что картинка деформируется.
3. В Техническом обслуживании при наличае НВ2 выбор "образец цветных полос" даёт на 6105 относительно много градаций серого.
Неспеша ковыряю нюансы FILES-11 на примере дискеты от Denkixot.
Развёрнутое содержимое bitmap-массива из (здесь упрощённо, третьего lbn) сектора (далее - "#№" и "#filenum:" 1...34) в котором хранятся занятые (т.е.
используемые) системой номера для идентификации файлов/директорий из max 200 легально возможных на томе (т.к. это стандартная 400Кб дискета):
Дальше будем просматривать структурированные записи файлохранилища, а-ля ODS-1 "FAT" :):Код:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, // 0xFF - 1111'1111
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, // 0xFF - 1111'1111
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, // 0xFF - 1111'1111
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, // 0xFF - 1111'1111
33, 34, , , , , , , // 0x03 - 0000'0011
, , , , , , , , // 0x00 - 0000'0000
... skipped ...
, , , , , , , /*200*/ // 0x00 - 0000'0000
// INDEXFILEBITMAP (IMAPB) - Bitmap of file headers in use
// to control the allocation of file numbers (and hence file headers)
Околовопросное начало:Код:... (тут всякие файлики бла-бла.. с порядковыми номерами 1...13) (например, у
indexf.sys;1 - #№1, bitmap.sys;1 - #№2, badblk.sys;1 - #№3, 000000.dir;1 - #№4
и т.д., от обязательностандартных к пользовательским)
Filename: [128,128] astor .tsk;1 ;0 #№ 14, LBN:(99)
f_rtyp R_FIX - fixed binary or stream
f_ratt FD_NONE - save content as is
f_rsiz - used Record Size value in bytes: 512 (p.6.3.1)
Содержимое следующего сектора в котором хранится инфа о интересуемой директории (порядковый номер #№ 15)
(в данном случае в "form.dir" сгруппированы файлы программного пакета форматирования дискеток):
Видим, что она содержит список ссылок на пять файлов с присвоенными им уникальными порядковыми номерами #filenum: 16, 17, 18, 19, 20.Код:Filename: [128,128] form .dir;1 ;0 #№ 15, LBN:(188) [directory]
Filename: form .ins;1, #filenum: 16, seq: 1
Filename: form1 .mnu;1, #filenum: 17, seq: 1
Filename: form2 .hlp;1, #filenum: 18, seq: 1
Filename: form .tsk;1, #filenum: 19, seq: 1
Filename: shag2 .tsk;1, #filenum: 20, seq: 1
При непосредственном считывании с диска других секторов где соответственно уже хранится детальная информация (тип, указатели на содержимое, и т.п.).
(#№ 16, 17, 18, 19, 20) наблюдаем следующее:
Собственно вопрос такой - файл (который в директории "form.dir" #№ 15), был выше упомянут как "form.ins":Код:Filename: [128,128] zzap00025.ins;1 ;0 #№ 16, LBN:(189)
f_rtyp R_VAR - text
f_ratt FD_CR - use Normal slew: LF before line data, CR after
f_rsiz - used Record Size value in bytes: 36 (p.6.3.1)
Filename: [128,128] form1 .mnu;1 ;0 #№ 17, LBN:(190)
f_rtyp R_VAR - text
f_rsiz - used Record Size value in bytes: 1012 (p.6.3.1)
Filename: [128,128] form2 .hlp;1 ;0 #№ 18, LBN:(202)
f_rtyp R_VAR - text
f_rsiz - used Record Size value in bytes: 810 (p.6.3.1)
Filename: [128,128] form .tsk;1 ;0 #№ 19, LBN:(213)
Filename: [128,128] shag2 .tsk;1 ;0 #№ 20, LBN:(293)
"Filename: form .ins;1, #filenum: 16, seq: 1"
В персональной детализации описывается как "zzap00025.ins":
"Filename: [128,128] zzap00025.ins;1 ;0 #№ 16, LBN: (189)"
какое имя из них считаеся самым "тру" и почему?
(Как такое могло получиться, наверное, не суть важно, например как результат отработки реверс-программы "Построитель дистрибутивных дискет",
- ранее проинсталлированную в ZZAP00025 на жесткий диск программу (user_application_00025) она позволяет сделать заново дистрибутивом на дискете).
Я думаю где-то в официальных доках к P/OS такое разыменование описывается, но я пока на чёткое описание такой двуликой ситуации ещё не наткнулся.
P.S. Остальное просто продолжу как примеры структуры файлов и директорий этой же дискеты:
Вот дальше на диске идёт установщик программы "Реассемблер" (также оказался под двумя именами):
Встречаем каталог с Эмулятором ДОСа (версия 2.02К) к плате МС-1702:Код:Filename: [128,128] reas .dir;1 ;0 #№ 21, LBN:(315) [directory]
Filename: reas .ins;1, #filenum: 22, seq: 1
Filename: reas .tsk;1, #filenum: 23, seq: 1
Filename: [128,128] zzap00068.ins;1 ;0 #№ 22, LBN:(316)
f_rtyp R_VAR - text
f_rsiz - used Record Size value in bytes: 49 (p.6.3.1)
Filename: [128,128] reas .tsk;1 ;0 #№ 23, LBN:(317)
Листаем дальше (Эмулятор ДОС здесь версии 2.02Т) - тут обнаруживаем интересный в показательном плане втиснутый каталог:Код:Filename: [128,128] emulk .dir;1 ;0 #№ 24, LBN:(407) [directory]
Filename: emulk .ins;1, #filenum: 25, seq: 2
Filename: fontxx .tsk;1, #filenum: 26, seq: 1
Filename: emulk .tsk;1, #filenum: 27, seq: 1
Filename: [128,128] emulk .ins;1 ;0 #№ 25, LBN:(408)
f_rtyp R_VAR - text
f_rsiz - used Record Size value in bytes: 31 (p.6.3.1)
Filename: [128,128] fontxx .tsk;1 ;0 #№ 26, LBN:(409)
Filename: [128,128] emulk .tsk;1 ;0 #№ 27, LBN:(465)
Видно, что файл с номером 0 (очевидно что в прошлом была запись 31 - #filenum: помеченый как deleted между 30 и 32) удалён,Код:Filename: [128,128] emult .dir;1 ;0 #№ 28, LBN:(546) [directory]
Filename: fontxx .tsk;1, #filenum: 29, seq: 1
Filename: emult .tsk;1, #filenum: 30, seq: 1
Filename: emult .ins;1, #filenum: 0, seq: 1, deleted
Filename: emult .ins;2, #filenum: 32, seq: 1
(возможно была применена стандартная команда удалить старые версии файлов: "emult.ins;1" - первая версия удалена, а самая свежая правка "emult.ins;2" - оставлена,
а может это особенность копирования сектора где хранится запись о содержимом каталога), как бы то ни было,
но в теле битмапа (из сектора 3) номер файла 31 помечен как используемый и сейчас; продолжаем просматривать дальше и точно:
два файла из директории эмулятора, а на месте освободившейся записи 31 (старый "emult.ins;1") вклинился, и находится уже перезаписаный позднее, каталог программы "Печать"Код:Filename: [128,128] fontxx .tsk;1 ;0 #№ 29, LBN:(547)
Filename: [128,128] emult .tsk;1 ;0 #№ 30, LBN:(603)
Это ещё запись о файле принадлежащего к каталогу Эмулятора 2.02ТКод:Filename: [128,128] prn .dir;1 ;0 #№ 31, LBN:(684) [directory]
Filename: prn .ins;1, #filenum: 33, seq: 1
Filename: prn .tsk;1, #filenum: 34, seq: 1
И вот тут уже следом наконец записаны и инсталлятор и бинарник самой программы "Печать":Код:Filename: [128,128] emult .ins;2 ;0 #№ 32, LBN:(685)
f_rtyp R_VAR - text
По факту это была последняя валидная запись о именах файлов на данной исследуемой дискете, - дальше остаток места в области описания каталогов ещё не был инициализированКод:Filename: [128,128] zzap00013.ins;1 ;0 #№ 33, LBN:(686)
f_rtyp R_VAR - text
f_rsiz - used Record Size value in bytes: 33 (p.6.3.1)
Filename: [128,128] prn .tsk;1 ;0 #№ 34, LBN:(687)
и содержит "мусор" если принудительно пробовать использовать эти данные как структуру описания файлов, да и из bitmap видно что старше #№ 34 на диске "официально" ничего нет.
P.P.S. Если дискета ранее использовалась активно, то перебором всех номеров файлов до максимально возможного теоретически можно наткнуться и, при удаче, возможно даже выудить что-то из ранее удалённого.
В продолжение http://zx-pk.ru/showpost.php?p=666896&postcount=643
Огромное спасибо за платы CodeMaster, Vslav и Woland!
1. Печатная плата контроллера НА1 ред1:
https://img-fotki.yandex.ru/get/1555...53bfcb34_L.png https://img-fotki.yandex.ru/get/9105...f8a54bf7_L.png
шестислойная, в слот расширения ПВК Электроника МС-0585.
(анонсирую днями сканы с платок ещё двух других контроллеров..)
Да вроде как непохоже, для лент ещё и драйвер должен быть.
P.S. С Межсвязью до сих пор загадки. Заявлена работа через принтерный порт.
Валидными принимаются имена блочных устройств, например, DZ1, DW1..
Ясно. Мне не удастся Э60 собрать, поэтому эту программу врядли заюзаю
Продолжаю обрабатывать подарки..
2. Контроллер НМ1 ред2 в слот расширения ПВК Электроника МС-0585.
По сути это макетная плата разработчика.
Макетный модуль, автор и инициатор Лопырёв А.Ю.
На модуле - интерфейсные схемы и дешифратор адреса, место для установки разъёма и поле для макета:
https://img-fotki.yandex.ru/get/1559..._8997965_L.png https://img-fotki.yandex.ru/get/1618...cc69b233_L.png
https://img-fotki.yandex.ru/get/9/36...958388a5_L.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/1548...9f957406_L.jpg
В аттаче принципиальная схема в оркаде.
НВ1 синхросмесь в монохромном сигнале и в синем
НВ1 + НВ2 синхросмесь в монохромном сигнале и в зеленом (в синем отсутствует)
при поключении цветного монитора синхросмесь лучше брать из монохномного сигнала.
Интересно, что в варианте НВ1 + НВ2 синхросмесь в монохромный сигнал попадает через НВ2. При неисправности на НВ2 может испортиться монохномный сигнал.
Тут несколько страниц назад обсуждали игру LAND, вроде-бы что-то там было битым... Так вот, у меня есть копия с дискеты от Э-85 с RT-11, на которой есть эта игра. Копия, правда, файловая - делалась в эмуляторе ДВК работы В. Полетаева, с использованием ДВК-шного драйвера KZ с установленным SET KZ DZ. Могу поделиться.
А еще очень хочется поиграть в эту игру - она отличается от ДВК-шных LAND'ов, да и лабиринты там интереснее. Только вот собирать 85-ю или PRO-350 ни малейшего желания, а вот в эмуляторе бы... Тут, вроде-бы, обсуждался рабочий эмулятор под Винды? Его еще раздают? URL?
Ну это просто праздник какой-то :)
Александр, здравствуйте!
Написал в личку..
Пожалуйста подскажите как с этого диска запускать софт.
У меня сейчас получается грузить с дискеты ПРОС, который потом просит вставить в привод 1 дискет с прикладной программой и после этого полукчается ставить диск из комплекта ПРОС с программой настройки параметров клавиатуры, дисплея и т.п. больше ничего запустить немогу.
Диск с программами для НВ2 неопознает как прикладную программу...
Пожалуйста посоветуйте где почитать про ПРОС и как им пользоваться + диски.
Вы, вероятно, используете дискетную операционную систему ПРОС(д) 1.8. Кроме ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ вы ничего под ней не запустите. Чтобы ощутить "всю прелесть", вам надо установить полноценную ПРОС 2.03 на винчестер. Для этого вам понадобится винчестер и два нормально работающих дисковода. ПРОС 2.03 состоит из пяти дискет, при этом первый дискет[PKSYSTEMV2] является загрузочным, он всё время установки находится в первом (верхнем) дисководе, а во второй дисковод поочерёдно вставляются остальные 4 дискеты[PKREGIMV2, PKPROGRAMV2, PKBIBLIOTV2 и PKUTILV2]
При установке винчестер принудительно будет отформатирован (20 Меговый ST-225 форматируется более часа), надо быть готовым к долгой процедуре и распологать временем.
kapitan-u,offtop
Если есть возможность, в процессе - вы ведь с живой машинкой возитесь? - делайте пожалуйста фото, всем ведь интереснее будет ) И тема будет интереснее! )
Спасибо за ответ по ПРОС!
Да, на живой. Есть полный набор плат НП2, ГМД, ЖМД, НВ1, НВ2, ELDOS. Уже почти починил. Починил все, что было совсем мертвое (НП2, ЖМД, НВ2), успешно подключил HxC Emulator, остались глюки на маме. Она переодически перестает работать и так же неожиданно начинает. На винт пока проставиться немогу именно по этой причине, оан так долго пока не работает. Уже выяснил, что причина не в охлаждении... Скоро (надеюсь) закончу и все сниму.
Тут и фото редкой платы, и загрузки :D
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2967
Может просто не стартует начальная проверка из самотестового ПЗУ (под синей изолентой)? В Выводе конфигурации ПВК по этому слоту тоже самое сообщение выводится?
Попробуй может переставить эту микруху откуда-то..
P.S. А где, по хорошей традиции, фото с обратной стороны платы? ;)
Хотел себе Э85, но нунафик с какими ценниками оно уходит...
BYTEMAN,вне темы
терпения, может тебя ещё завалят pro-шками ) Какие ваши годы,
гражданин, товарищ BYTEMAN ) Себе - ты подразумеваешь музей-коллекцию? Кстати УК-НЦ+6022 ты завёл или нет, и те образы на 40 дорожек пригодились или нет - ты так и не отписался \ не сообщил мне.[свернуть]
Леш, если надо, сделаю фото с оборотной стороны, надо?
Микрухи переставлять можно, но очень деньги сейчас нужны, иначе такой девайс низачто не продал бы
Да, Электроника 85 дешёвой не припомню чтобы была: серьёзная машина для серьёзных людей
НП2 переделанная на 2Мб
HC1
НГМД1
НМД2 после ремонта
НВ2 после ремонта
НВ1
Угу, только с каждым годом ПРОшек все меньше и меньше. Про 0511 - не далее как в понедельник починил дымящийся монитор 6105 "кубик" (перепаял ТДКС), осталось в укнцшке поменять ЛНку по видеовыходу и транзистор, а то год назад на выставке при попытке подключиться к плазме вместо монитора отаалилась Земля и прилично прошило через меня весь видеовыход в УКНЦ. И УКНЦ досталось, и меня малость пощипало.
На двух транзисторах НМД2 не допускается отсутствие рассеивающих радиаторов!
Здесь можно посмотреть, как они выглядят https://fotki.yandex.ru/users/denkixot-ya/album/358859/
---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
Кавайно!!! :D
Только не НП1, а НП2
МС1702
Есть еще винт МС5401 внешне как новый, крутится, дергает головки и даже пытается что то форматировать, но в результате неработает. Два дисковода, корпус и блок питания. Снимать надо?
Оригиналы всех фоток в высоком разрешении:
http://unofficial.portaone.com/~kapi...onika%2085.zip
Новых не находил, только китайские http://www.strong.com.ru/2326.html
Но он вроде как не аналог по распиновке.
Улучшение вентиляции в направлениипамять-процессор.
Три вентилятора 40х40мм 12в
