Да, был MS.PRC.
Но там же лежат и MSC.PRC и MSXC.PRC
И без них в аспекте мыша вообще никак....
Да, был MS.PRC.
Я сделал в эмуле поддержку той мыши, драйвер которой был по умолчанию. И это явно была мышь не от MSX.
Уважаемый dk_spb ваши видео http://oldpc.su/5/rr.mp4 и http://oldpc.su/5/rr.mp4 уже удалены с сайта, не могли бы выложить ещё раз, так хочется посмотреть на рабочий СОЮЗ-НЕОН и мы так же заинтересованы в клонировании.
точно точно. Я эти окошки со странными рамками помню. Помню как он мне пояснял что окошки аппаратно сделаны и в каждом может быть свое разрешение. В общем, у меня был шок :)
Titus,
Я жду когда Vslav доделает ВМ2 на верилоге и хотел бы сделать эмулятор этого компа на FPGA. Не поделитесь исходниками своего эмулятора?
У меня все FPGA корки в опенсорсе - так что всем будет хорошо. Да и для сохранения наследия полезно.
Нет, с наскока мыша не победил, а дальше пока времени нет.
Дык я же вроде выкладывал же фотку... Или нет?
http://oldpc.su/0/asp.jpg
Удаление в знак протеста против действий MM
Titus, я возможно глупый вопрос задам: где-то видел высказывание, что Сотченко на Союз-Неон в те еще времена эмулятор БК написал и юзал Неон в том числе и как БК. Такое возможно? Тогда смысл реплики неона был бы в разы мощнее..
Интересно было бы взглянуть, как это работает...
А по исходникам из ранее выложенного архива даже примерно непонятно, есть ли там эмулятор и для чего он? У самого Сотченко спросить кто-то может?
А есть ли у кого информация - многослойная в Неоне плата или нет? Микросхемы подозрительно плотно расположены.
MacBuster, вообще то DK SPB из двух полурабочих собрал один и я думаю соберет и второй рабочий, хотя еще надо бы ему подключить и жесткий - вот тогда и будет ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ комп , а возможно может сделает и плату для создания реплики
а по поводу единственный - это спорный вопрос - союз неон наверно есть и у других коллекционеров и просто любителей , к примеру у Фролова , только неизвестно - рабочий или нет
Я спрашивал. Ответ: там чуть-чуть зелени на плате, поэтому боязно включать.
Реплика в процессе, но со временем пока туго.
Это моя плата отправленная в немецкую лабу для аккуратного демонтажа. Одного флюса извели на 300 евро.
Там много микросхем, которые категорически не любят перегрева. Из выпаянных профессиональным оловоотсосом тут (опытными товарищами, я сам не рискнул) трёх ПЛМ одна сдохлпа (или уже была такая) сразу, вторая живая, а третья милостливо позволила себя один раз считать и тоже того.
Поэтому личная доставка платы туда и опытные руки ветеранов, которые на таких ПЛМ еще в 80-е годы собаку съели.
возможно, даже для УКНЦ или ДВК http://zx-pk.ru/threads/15512-glyuki...l=1#post415533
Vslav, У меня сейчас нет подходящей задачи, чтобы пробовать самому или кого-то подключать. Просто ради изучения возможности заниматься пробами особого смысла не вижу.
Вообще, как известно, в штатах есть (или был?) сервис в таких микросхемах данные восстанавливать.
Woland, я имел ввиду не распайку скарта , а частоту кадровый и строчных, и может быть еще наводки по сети от плохой фильтрации
при тесте памяти в динамики слышны четкие звуки - типа щелканья на счетах
и наверно я перепутал - не приглашение , а просто появляется мигающая чертоска или точка - не помню точно
xailar, Нет, после теста памяти появляется строка про VT-100 и в системном окне (где был тест памяти) пишут с какого накопителя в данный момент пробуем грузиться.
dk_spb, наверно ты прав, я особо не смотрел, так как грузиться было не с чего , да и рабочесть под вопросом была, и давно это было
xailar, Если в эмуляторе убрать системный диск - будет не 1-в-1 как на реале, но очень похоже.
