my_aleks_95, Ну вот!
Проверял полярность всех мелких диодов?
В софте программатора есть тестирование каждого сигнала в статике. На ввод и на вывод. Проверял?
да, два диода были неправильно припаяны, но от этого результат не изменился...
Честно, я на К155РЕ3 работу программатора не проверял, но если читается FF это значит, что ничего не записалось, а есть записанные микросхемы, чтобы проверить корректность чтения?
Да, проблема с 155РЕ3 существует. Сейчас нашёл в кладовке плату от какого-то матричного принтера. Там в панельках были две РЕ3. С обеих по всем адресам читается 0x27. Во встроенном редакторе буфера изменил значение по адресу 0x00 на 0x2f и сделал запись. Программа выдала ошибку "бла-бла-бла несоответствие...". Нажал проложить несколько раз. Во все ячейки записалось 0x2f. Потом поменял в ячейке с адресом 0x00 значение на 0x3f (было 0x2f) и записал. Опять тоже самое и опять во всех ячейках 0x3f. Настройки -> Параметры стояли по умолчанию.
Решение: 1, 2, 3, 4, 5.
Если кратко - pull-down резисторные сборки меняем с 10кОм на 1кОм.
Веб-архив великая весчь! http://web.archive.org/web/201805272...m/re3_rt4.html
Тоже вот только что на фотке увидел, что стоят резисторные сборки A103, т.е. 10К, а говорили, что все номиналы по схеме, я вроде там указал 4,7К, т.к. когда делал, тоже читал про то что с 10К проблемы
логично, оно же 155 серии. с соответствующим входным током. тянуть ТТЛ входы в 0 резистором - не самая хорошая идея. провел натурный эксперимент - ток КЗ со входа 155РЕ3 на землю - около 0.7мА. при этом напряжение низкого уровня на входах согласно первым попавшимся источникам - не более 0.5В. то есть в первом приближении сопротивление должно быть меньше килоома. мое мнение - надо адреса ПЗУ подключать к регистрам напрямую, а в целях защиты ставить с каждой линии в землю стабилитроны на 5.1В. ну или один стабилитрон 4.7В и по диоду с каждой линии на него.
А может кто-то этот участок схемы тогда нарисовать? Я тогда сразу и переделаю. (А то у меня со стабилитронами как-то не очень)
Вот такая штука подойдет? https://www.chipdip.ru/product/smf05ct1g
PS: думаю, R1 все же нужно 10К поставить, а то программатор не шьет без подключения по USB
кмк несколько многовато. у нее около 7В ограничение при токе 1мА. я бы посмотрел в сторону https://www.chipdip.ru/product/bzx55c5v1 - заодно и плату переделывать не надо. впаиваем их стоя вместо резисторных сборок, черной полосой к адресной линии, вместо диодов паяем smd перемычки 1206.
я обычно в своих поделках ставлю 47 или 100к - ни разу проблем не было.
Если ещё платы остались - то с удовольствием взял бы одну плату.
А то у меня сейчас только первая версия платы от Павла, с кучей перемычек и перевёрнутыми транзисторами.
Хочу перекинуть всё на новую плату …
______________________________________________
Получил ответ, что к сожалению плат больше осталось ...
Потихоньку доделал новую плату с учетом предыдущих пожеланий, надеюсь теперь всё будет программироваться, а не только РТ4 :)
https://avray.ru/files/picforzxpk/rev_20.jpg
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОВТОРЮСЬ
PS: не забываем, у диода там где точка - это анод!!! Черная полоска на диоде должна быть с противоположной стороны от точки!!!
PS2: вместе со схемой так же лежит BOM
PS3: последняя версия софта для программатора с исправлениями
PS4: модель корпуса для печати на 3D принтере
PS5: прошивка для PIC в архиве с оригиналом
Ну и еще картиночка для тех кто будет собирать
https://avray.ru/files/picforzxpk/rev_21.jpg
PS6: добавил герберы версии 2.1, в которой сделаны небольшие косметические изменения, схема осталась та же
PS7: герберы удалены, т.к. в них перепутан эмиттер и коллектор в VT1 и VT5, исправления будут внесены в версию 3
Ага. Вроде вижу, что установлены блокировочные на входы-выходы DA2-DA3 и корпус mini-USB соединён с GND.
Простым языком объясните про номинал этого резистора. У меня сейчас 4.7кОм. Были (есть) проблемы при программировании PIC'а через ICSP.
резистор стоит в подтяжкек 5В линии сброса пика, она же - напряжение программирования. в процессе программирования на сброс подается 12В. при слишком малом номинале либо 12В проседает и пик не входит в режим программирования, либо 12В прет через него в сторону 5В - тогда вобще непредсказуемо. вход сброса - высокоомный, 47-100к - вполне достаточно если от ноги сброса не тащится длинный провод - тогда пик может от наводок сбрасываться.
самый правильный вариант - последовательно с резистором диод анодом в сторону 5В. тогда можно спокойно и 10к поставить. но обычно резистора побольше достаточно.
Serg6845, 4.7кОм без диода могут создать невозможность программирования по ICSP?
Собрал первую версию программатора (на LPT порт). В КР556РТ4 (завод "Гамма") "F" во все ячейки прожигается примерно 4 минуты, к микросхеме желательно прижать маленький радиатор. Напряжение питания - +12,1 В и +5,07 В.
Применённая элементная база:
DD1 - КР1533ИР37
DA2 - КР590КН6 (завод "Светлана"; ещё существуют экземпляры завода "Микро-М" (Рига), с ними не проверял из-за отсутствия)
VT1 - SF127D (npn из ГДР, обычный ВЧ кремниевый транзистор)
VT2, VT4 - КТ3102Г
VT3 - КТ626А
R3,R4 - 1,6k
R5,R6 - 2,4k
R8 - 1,1k
R9,R13 - 4,3k
R11,R12 - 7,5k
резистивная сборка - 1к
П.С.: вывод 13 отрезал от 14-го и соединил с общим. В книгах указан всегда только один вывод разрешения для РТ4, на втормо поддерживается 0...0,5 В. Программировал уже с доработкой, поэтому не знаю, влияет ли.
П.П.С.: вскрыл одну из микросхем КР556РТ4 от "Гамма". Линия разрушения перемычки напоминает воздействие программатора Sterh-007, но края не такие ровные. Возможно, дело в большем времени нарастания напряжения, и происходит больше плавление, чем "взрыв" перемычки. Придётся провести термотренировку под напряжением, чтобы
проверить стойкость обрывов.
Есть у кого чистая платка это чуда? или кит для сборки.
Я бы взял, Украина.
Есть платы вариант лпт, кто с ЛДНР поделюсь.
Не торопясь до-фиксил свой программатор для работы с РЕ3. Убрал развязывающие диоды и pull-down резисторные матрицы с адресов. Матрицы, вроде, на 4.7к были, а может и на 1к... Из головы вылетело. На работе всё осталось, ещё раз гляну. Диоды заменил SMD-резисторами 1206 на 0 Ом (перемычки), а pull-down - стабилитронами на 5.1В.
Всё заработало. Проверял на тех же полу-шитых РЕ3, т.к. чистых нет. Прошивал им #FF в разные адреса. Не единой проблемы. Читает-пишет-проверяет. Все тайминги настроек в программе - по дефолту.
https://a.radikal.ru/a08/1911/76/d151e99a48dft.jpg
https://b.radikal.ru/b19/1911/f5/59252dce0308t.jpg
https://a.radikal.ru/a31/1911/a7/d28f58574b17t.jpg
https://b.radikal.ru/b19/1911/25/d7e51c145bd9t.jpg
Доброго времени суток.
Подскажите в программе Burn_RT v1.00 во вкладке "Тестирование" недоступны флажки "Проверка адреса".
Это недоработка в программе или что-то у меня не так?
Спасибо.
https://drive.google.com/drive/u/0/f...87jfTppOuK4cST
Есть версия 1.01
http://ipic.su/img/img7/tn/progsterh.1575395973.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/rt4progtest.1575396004.jpg
Существует две топологии КР556РТ4 - запорожского завода "Гамма" и новосибирского НЭВЗ.
1Ж24Б, а чёрные точки - это существующая перемычка или ужЕ прожжённая?
Перемычки после пережигания обведены.
1Ж24Б, Теперь понятно.
Платка красивая не считая пару недостатков. А я как раз КН6 добыл, но ИР37 нет, может ИР22 подойдёт. А вы уже чтото ипортное нашли.
Какой размерчик хоть бы указали, чтоб было во что укладываться в своей поделке.
Если будет в продаже в наборе с детальками, то наверно купил бы, а то чую это или в чипедипе покупать за дорого или в китае пачками непонятно что и будет ещё дороже.
А самому такое воздержусь, стандарты SMD тут врятли заложены под утюг.
Не нравится mini usb, оно хоть и комуто мобилкам привычно, но у меня что дома что на работе, куда более проще найти usb-b.
Так что не мешало бы добавить место под него. Подвинуть диоды и сделать 4 дырки, в общем чтоб можно было если что вместо мини запаять, ну подложить изолятор если что.
А вообще компановка узкой платы да ещё и с обоими гнёздами с одной стороны не очень удобна, ну хотя кому как. Както чертил speccy2007 по чужому проекту, и у него была как раз такая компановка, и это реально было бы удобно разводить, но пришлось неслабо повозится чтоб сделать разъёмы с одной стороны, прим напомнило клон спека на smd у которого очень узкая и очень длинная плата.
И что там всё про полярность говорят, как так у вас получилось что она советская, хотя весь софт импортный как и детали.
