Производитель сотрудничает с перевозчиком на объеме посылок в следствии чего имеет скидку на перевозке. Для разовых клиентов идут розничные цены на перевозки. К примеру в Украине новая почта по такому принципу работает с розеткой , олх.
Трудно это донести китайцам :) У них с DHL всё хорошо и JLCPCB кроме этого отстоя для Украины больше ничего нет.
Тогда понятно. Просто я хотел посчитать стоимость доставки нескольких заказов на JLCPCB (верхняя плата, краевой разъём ZX-Bus+3 и Райзер плата NemoBus) в одной посылке, не создавая сами заказы, но видимо, не удастся.
Тут есть момент :)
https://i.imgur.com/7Rovaqk.jpg
Понятно, Registered Air Mail можно вообще не ждать.
Кто что может сказать по Fedex, кто пользовался этой службой доставки ?
Службой не пользовался, но на сайте PCBWAY при выборе доставки Fedex - цена в два раза меньше, чем DHL, но в 2 раза больше, чем Registered Air Mail. Есть еще вариант заказа на алиэкспресс - там отправляют почтой. Я просчитывал заказ на 5 плат двусторонних, 91мм * 187мм. Сумма с доставкой - 27 долларов. Жду еще ответа от другой конторы на али.
Посчитал стоимость только для материнской платы на PCBWAY, 10 штук выходят 256$. Для сравнения, в JLCPCB - 112.9$.
Стоимость доставки этих плат на PCBWAY: DHL - 106$, Fedex IP - 38$, почти в 3 раза дешевле, чем DHL на PCBWAY, и более чем в 1.5 раза дешевле, чем DHL в JLCPCB.
Дождёмся Fedex на JLCPCB и можно будет у них заказывать платы.
а что местные предлагают ?
ООО "СЭА-Электроникс Украина" что-то молчат. Когда я написал им письмо с вопросом, сколько будет стоить изготовления плат, описал особенности, они попросили меня прислать им gerber-файлы, чтобы точно оценить. Файлы прислал им ещё в понедельник, но до сих порт нет ответа.
Кстати, по gerber файлам у меня возник только один вопрос:
В файлах сигнальных слоёв почему-то залиты области отверстий, включая крепёжные:
https://i.ibb.co/89GgV0F/MB-Gerber-Bottom.png
Я что-то делаю не так ?
Вот опции экспорта в Gerber для этого слоя:
https://i.ibb.co/61s5F49/MB-Gerber-Bottom-Setup.png
Если я убираю галочку "Vias", то все залитые отверстия из gerber-файла пропадают вместе с площадками переходных отверстий, что тем более не правильно.
Для сравнительного эксперимента рядом с крепёжным отверстием "Via" добавил пробное крепёжное отверстие типа "Pad - Mounting hole". На скриншоте программы CAM видна разница. Во втором случае область отверстия на сигнальном слое в Gerber не залита, но контур отверстия всё-равно присутствует.
https://i.ibb.co/ZXq3mPC/MB-Gerber-I...ants-holes.png
Конечно, это всё не принципиально, хотя наверно Pad использовать лучше. В любом случае можно сделать такое отверстие с и без металлизации, можно подключить его к шине GND.
Всё это есть. Просто сейчас меня интересует только один вопрос, чтобы графика монтажных отверстий не попадала на сигнальные слои. Ну или смириться с тем, что они присутствуют на сигнальных слоях. Поэтому в CAM я открываю только 2 слоя - Border и любой из сигнальных слоёв.
Файл сверловки я смотрел с самого начала, смотрел каждый слой как по отдельности, так и в совокупности.
с сайта местных:
"Внимание!
Файлы необходимо архивировать (ZIP или RAR) для ускорения передачи.
Электронное письмо обязательно должно содержать информацию о заказчике (телефоны и контактное лицо). По соображениям безопасности мы не вскрываем анонимные письма.
При несоблюдении вышеописанных требований электронное письмо может бить проигнорировано!"
может какое то условие не выполнено ?
Свои контактные данные в архивы я не вкладывал. А зачем ? Если я ещё не делаю заказ, а хочу только узнать цены ? Если я выберу их и буду оформлять заказ, тогда могу отправить им свои данные. Так можно пройтись по 10-и разным заводам с целью узнать цены и всем нужно оставлять свои ФИО и номер телефона ?
На первое моё письмо без ФИО и номера телефона они ответили, попросили меня прислать им gerber-файлы для оценки стоимости, я им прислал. Не понятно, о какой безопасности идёт речь и как мои контактные данные в архиве могут посодействовать этой безопасности ? На JLCPCB нет этого маразма, им главное чтобы разработка проекта была корректная и формат файлов правильный, и даже онлайн калькулятор есть, чтобы быстро и без лишних обращений в поддержку посчитать стоимость. Почему наши не могут сделать тоже самое ? А контактные данные китайцам нужны только для отправки посылки.
Заменил тип крепёжных отверстий для крепления материнской и верхней платы с Via на Pad с контактной площадкой для возможности заземления корпуса ПК с GND материнской платы. На внутреннем слое Power данные отверстия изолированы. Плюс это дополнительное соединение земли между материнской и верхней платами.
Заодно провёл ещё оптимизацию разводки для материнской платы, количество переходов уменьшил до 1556 и немного мелких оптимизаций разводки для верхней платы.
Изначально переходов было 1620, затем 1618, 1582 и теперь 1556.
Оптимизировать разводку можно до бесконечности, пока не сделаю заказ на изготовление плат.
Материнская плата:
https://i.ibb.co/1LSYLS2/Main-Board-...ponents-ps.png https://i.ibb.co/Tvkdbfh/Main-Board-v7-3-pcb-gnd-ps.png https://i.ibb.co/pK5Dyc2/Main-Board-...b-power-ps.png https://i.ibb.co/hBTBprt/Main-Board-...-bottom-ps.png https://i.ibb.co/CK4V6N5/Main-Board-v7-3-pcb-top-ps.png
Верхняя плата:
https://i.ibb.co/k3n20h7/Top-Board-v...ponents-ps.png https://i.ibb.co/z6FY7Xn/Top-Board-v...-bottom-ps.png https://i.ibb.co/N9mhw9s/Top-Board-v4-2-pcb-top-ps.png
20 июня подходит к концу, а в Гонконге уже 21 число. Так и хочется у китайцев спросить: Где Fedex ?
https://i.ibb.co/5BV42p0/Screenshot-20200620-192937.png
ещё они пишут что "регистеред айр мэйл имеет большую задержку и клиенты не хотят ждать" - скажи что ты готов ждать доставку этим способом - может для тебя сделают исключение.
Кстати, ещё вопрос: Какой заказывать цвет плат ?
Без дополнительной наценки доступны варианты:
Зелёный, синий и чёрный.
Далее по возрастанию цены:
Красный, жёлтый и белый.
Я за этот цветЦитата:
Сообщение от Northwood
green classic )
приберегти черный для другой партии с исправлениями и дополнениями
которая будет black edition :)
Я за зелёный цвет плат.
Моя сегодняшняя переписка с поддержкой JLCPCB в онлайн чате по поводу служб доставки:
Обещают FEDEX открыть на этой неделе.Цитата:
Chat started on 22 Jun 2020, 06:20 AM (GMT+0)
(06:20:11) *** Visitor 38752897 joined the chat ***
(06:20:11) Visitor 38752897: Hello.
(06:20:15) *** Celia joined the chat ***
(06:20:18) Celia: Hi, how can we help you today? =)
(06:20:24) Visitor 38752897: You promised to open delivery to Ukraine FEDEX on June 20. When will you do this?
(06:20:42) Visitor 38752897: Or please open any other delivery to Ukraine, if only not DHL.
(06:20:56) Celia: sory, system is still in docking
(06:21:06) Celia: so, this week will open fedex
(06:21:18) Celia: our software department is docking with fedex system
(06:21:35) Visitor 38752897: Ok
(06:21:49) Celia: sorry for the delay
(06:21:54) Visitor 38752897: I’m ready to wait for delivery even of Registered Air Mail, and I have been waiting for a very long time when you open normal delivery services to make 4 orders at once with a total number of boards = 60.
(06:22:24) Visitor 38752897: DHL is the most unacceptable method of delivery to Ukraine because of the space cost of delivery and because of corruption.
(06:22:56) Celia: yes, I know, but opening a new shipping method need prepare all docking informtion correctly, so, we wneed to be more carefully
(06:23:26) Celia: system should be docking successfully this week, and once finished system, we will open fedex
(06:23:33) Visitor 38752897: Ok. I well be wait. My gerber files is ready.
(06:23:46) Celia: that's great, thanks for your support
(06:26:12) Visitor 38752897: Good bye!
(06:26:37) Celia: byebye
(06:30:24) *** Visitor 38752897 has rated the chat Good ***
(06:30:24) *** Visitor 38752897 has commented: I wait forward to opening FEDEX delivery. ***
(06:30:24) *** Visitor 38752897 left the chat ***
Народ
А кто что слышал про nextpcb.com ?
Как то $0 первое производство и $9 доставка
жулье !!!!!! после регистрации 100х56 5 штук $17.5 + $9
Даже без регистрации воспользовался ихним онлайн калькуляторе для материнской платы:
https://i.ibb.co/6ryB0WT/nextpcb.png
По сравнению с JLCPCB значительно дороже и само изготовление плат, и стоимость доставки, при этом доступен только DHL.
Пришёл ответ от завода ООО "СЭА-Электроникс Украина":
Если все эти цифры за 1 шт каждой платы, то это астрономические цены, это ещё в несколько раз дороже, чем на NextPCB с доставкой DHL с растаможкой и брокерскими услугами.Цитата:
Добрый день!
Извините за задержку с ответом , долго рассчитывал технолог..
MainBoard-v7.3 10 шт 2528 грн без НДС за шт
TopBoard-v4.2 10 шт 274,95 грн без НДС за шт
ZXBusPlus3-v1.2 10 шт 94,2 грн без НДС за шт
NemoBusRizer-v1.2 30 шт 60,9 грн без НДС за шт
срок производства порядка 3 недель.
Грубо говоря, 100 $ за 1 материнскую плату. Цены более чем неадекватные. Вообщем, проехали. Нет смысла что-то искать, ждём Fedex на JLCPCB.
написано же что за 10 шт ?
хотя да - в конце написано что за шт - это что-то неадекватное )
тоже подумал что они тупо перезаказывают в китае - как я понял они сидят на госзаказах, светофоры клепают поэтому и цену ломят
а вообще контора мутная - цены на комплектующие не указаны на сайте и их нужно спрашивать каждый раз - я уже спросил у них два раза цену на 7512 - ни ответа ни привета.
есть вариант доставки новой почтой https://npshopping.com/
создаем виртуальный адрес на НП , на JLC отправляем на склад НП в китае
Адреса складу в Китаї:
FULL NAME Ім’я та Прізвище Клієнта (латинськими буквами)
ADDRESS LINE 1 SF Warehouse, Xinhongze Industrial Park, Dafu Road, Guanlan
Street, Longhua New District {NP ХХ ХХХ ХХ ХХ}
STATE Guang Dong
CITY Shen Zhen
ZIP 518000
PHONE 0755-23400495
а дальше НП везет к нам, в итоге стоимость достаки по китаю + НП
к примеру 5 штук 100х100 , вес 160грамм , с JLC до склада НП $2.29 + НП $6 (до 0.5кг) в Украину
Очень не плохой вариант. Вот что выходит по данному проекту с доставкой Новой почтой:
Вес посылки с 10 комплектами плат:
2.47 + 0.97 + 0.08 + 0.43 = 3.95 кг.
Стоимость изготовления 10 комплектов плат:
112.9 + 20.5 + 5.4 + 11.3 = 150.1 $
Стоимость доставки по Китаю до склада Новой почты, приблизительно 3.5 $ (на выбор два варианта доставки 3.5 и 7.5 $)
Стоимость международной доставки Новой почтой (исходя из реального веса):
48.0 $
Ориентировочная сумма таможенных платежей (исходя из стоимости заказа):
9.59 $
Итого за всё про всё:
150.1 + 3.5 + 48.0 + 9.59 = 211.19 $.
Один комплект соответственно выходит 21.12 $ плюс доставка от меня.
Исходя из суммы таможенных платежей, нет смысла делить посылку на 2 части, получится дороже на доставке.
Стоимость доставки по Китаю ориентировочная, узнать точную сумму смогу после оформления заказов.
Если успеть заказать и получить платы до конца августа, тогда я смогу получить их в Мариуполе, т.к. всё это время нахожусь там. В конце августа буду машиной ехать домой в Днепр через Запорожье, соответственно, смогу отдать платы прямо в руки жителям Мариуполя, Запорожья и Днепра, а так же жителям сёл, через которые я буду проезжать. Но нужно быть очень уверенным, что посылка приедет вовремя, т.е. нужно узнать, как долго будет ехать посылка Новой почтой.
