Да я имел ввиду ВГ72А.
Значит, по крайней мере 0 сектор считался.
Полностью исправные 5.25" и 3.5" ( "закленный флаг плотности дискеты" ) дисководы идентичны для формата 720 Кбайт в программе UKDSK.
И следует использовать один и тот же привод для записи и чтения дискет.
( А вообще, дискеты 20-го века совсем плохо записываются... ).
Для HD дискет 3.5" 1.44 (до 1.6) нужен поток 500кбит/сек
его могут обеспечить микросхемы и на 4 и на 8мгц. основное различие i8272А и без А - исправление багов как я понял.
Скорость формирования потока записи зависит от внешних цепей. Плюс предкомпенсация разная
Ну и на чтение фапч тоже должен работать в узком диапазоне в зависимости от линейной скорости потока чтения дискеты (250 или 500)
интел 8272 - это копия NEC uPD765 причем не первой версии
4мгц микросхемы есть у меня. может там технология более ранняя и они не могут поток 1мбит
В свое время буржуи перешли на микросхемы, где все интегрировано. Но!! образцом, как сделать красиво, включая цифровой фапч и поддержку 360 720 1.2 1.44, увидел на ВГ72А и рассыпухе в схеме контроллера для ПОИСК-2 (XT)
Получается что советские ВГ72А при правильном обвесе могут писать-читать 2.88 так при клоке 8мгц могут работать с потоком 1мбит
В свое время были на складе дисководы 2.88 и дискеты. Большинство китайских материнских плат или дискретных мультикарт делали вид что писали дискеты но считать не могли...
на фирменных матерях работало
Этикетку на ВГ72А сейчас найду Ничего интересного
Большинство производителей максимальную тактовую указывают как 04 или 08 в конце маркировки своей копии микросхемы от NEC
В свое время была мысль делать 500кбит сеть для микроЭВМ на основе контроллера дисковода. Но забрали во Флот
А чего? Один пишет на псевдо-дискету! Другие читают! и наоборот...Модулятор-демодулятор в микросхеме есть! и куча всяких адресных маркеров. Схем синхронизации полно... не срослось....
Загрузил ОС Aspect на Неоне, перепробовал три мыши с двумя разными адаптерами (PS/2-MSX и USB-MSX), курсор мыши так и остался неподвижен.. у кого какие мысли есть? Может кто-то может оригинальную мышь MSX дать поюзать? Или у кого-то может есть комп MSX, где можно эти адаптеры с мышами проверить?
Про историю создания Союз-Неона в журнале Downgrade: http://dgmag.in/N27/DowngradeN27.pdf
Похоже сайт деградирует, хотел спасибо кликнуть но нет кнопки.
Manwe спасибо за ссылку на журнал.
