Понятно, любимчики..)
Добрый день!
Вопрос такой: куда подевались все Корабли Поколений....?
После прохождения миссии Противостояние и нахождения той самой планеты, задался целью пригнать Корабль Поколений на планету...и полный облом.
Летал и версии 1.08 и 1.09 несколько недель к ряду в разных галактиках..
Может это так предусмотрено? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
P.S. Нашел полезную фишку для полетов гиперпространстве. Я играю на эмуляторе Z80S Ver 1.23, в нем она действует. Что бы постоянно не жать клавишу J нашел способ её залипания.
Нажать клавишу J и удерживая её поставить эмулятор на паузу (Паузу В Эмуляторе). Выбрать меню File, затем Open snapshot. Потом отпустить J. В появившемся окне нажать Отмена. Снять с паузы. Летим постоянно на J. Управлять кораблем можно. Выход из режима повторное нажатие на J. Очень удобно. Может в следующей версии сделать это возможным для всех, тот кто играет на железе, допустим J+U
Т.е корабли поколений на месте. Просто надо еще летать.
Жаль если это баг....
Добрый день! Подскажите, а что еще входит в список запрещенных товаров, помимо наркотиков и рабов?
Спасибо.
ручное оружие и парализирующий газ
А можно как-то освободить станцию захваченную пиратами? Или за лететь в космическую платформу? Пускаю в них таргоновские катера, они крутятся вокруг них, но за лететь так и не могу...
Добрый вечер!
Вопрос... Сколько нужно убить пиратов, что бы освободить станцию? Сколько убил не знаю, думаю около сотни, может больше. Несколько часов расчищаю просторы вокруг станции, но она не захватывается...
Смотрел стрим JIMM, там это было просто...
10-25 пиратов находятся на захваченной станции
Получил RoC убивая пиратов..
Может это баг
Пиратов-то, надеюсь, убиваете, тех что начинают вылетать из станции после атаки на неё? Как правило это крайты, аддеры, сайдвиндеры.
Опишу последовательность действий:
1 Прилете на станцию - убил с десяток кораблей пиратов не стреляя по станции
2 Выстрелил по станции - понеслось рубилово с крайтами, аддерами и т.д. (около 2 часов убивал их) при этом станция не отвечала на запрос С (Doc Comp)
3 Потом они прекратились, станция снова начала отвечать на запрос С (станция не отвечает) и полетели снова одиночные пираты по 13-22 креда
4 Выстрелил снова по станции - результат: снова крайты и т.д., но мало их вылетело
5 Снова полетели одиночные по 13-22 креда
6 Снова выстрел по станции и по кругу....
снап можно глянуть?
Конечно, но завтра. ребенка пошел укладывать..
Это лучшая Элита в которую я играл!!!!!
Не помню у себя столько упорства!!
Снеп отправил
Можете еще посмотреть рандом по Кораблям Поколений...Плиз
Доброе утро! Нашел баг. Если купить золото, платину, бриллианты больше 999 кг, то нижняя строка с древесиной уезжает.
P.S. Есть просьба, если конечно это будет не трудно. В режиме паузы можно реализовать выбор СКОРОСТЬ - ОГОНЬ, т.е. А - это скорость, ПРОБЕЛ - огонь.
Что бы игрок мог выбрать как ему удобней. Я в своё время играл либо на джойстике, либо QAOP Space.
Спасибо.
тогда и уменьшение скорости надо переносить на другую букву:
https://i.postimg.cc/MZ9p4HrN/zx-keyboard.png
A - увеличение скорости, SYMB.SHIFT - уменьшение - в разных частях клавиатуры.
Впрочем, уже даже для клавиатуры Spectrum+ (и 128ых), стандартная раскладка не очень удобна..
https://i.postimg.cc/23HSW4HR/Elite-...trol-Guide.jpg
Но у нас есть файл setup.ini на диске, в котором можно поменять раскладку полностью под себя, спасибо автору)
Просветите пожалуйста как открыть файл setup и как там поменять огонь и скорость...
Да, еще заметил: Лазер Таргоидов, Энергоблок Таргоидов, а Компьютер ТАРГОНОВ. Может заменить на Таргоидов?
это обычный текстовый файл - любым текстовым редактором изменяется.
И в нем довольно подробно все расписано:
т.е. меняетеКод:файл дополнительных настроек игры (регистр значения не имеет)
;формат записи: КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ, если значение ключа задано
; ошибочно, ключ игнорируется
;любой текст после ";" является комментарием и игнорируется
; до конца строки
;вне зависимости от длины файла загружается в память только
; первые 4096 байт (16 секторов)
;клавиши управления
;контроля за дублирование клавиш управления нет
;Caps Shift = CS
;Symbol Shift = SS
;Enter = ENT
;Space = SP
SpeedUp =SP ;увеличение скорости
;навигация в меню "выбор"
SpeedDown =SS ;уменьшение скорости
;меню работы с диском
MenuInventory =ENT ;просмотр содержимого трюма
ForwardView/Launch =1 ;передний обзор
;взлёт со станции
RearView/MenuBuySell =2 ;задний обзор
;меню покупки-продажи товаров
LeftView/MenuBuyShips =3 ;левый обзор
;меню покупки корабля
RightView/MenuBuyEquip =4 ;правый обзор
;меню покупки оборудования
EscapePod =Q ;запуск спасательной капсулы
FireLaser =A ;выстрел из лазера
Pause =CS ;пауза в игре
GalaxyMap =I ;карта всей галактики
LocalMap =O ;локальная карта
InfoPlanet =P ;информация о выбранной планете
InfoPilot =L ;информация о пилоте и корабле
EnergyBomb =W ;использование энергетической
;бомбы
PitchUp =S ;положительный тангаж
;навигация в меню "вверх"
PitchDown =X ;отрицательный тангаж
;навигация в меню "вниз"
RollLeft =N ;крён влево
;навигация в меню "влево"
RollRight =M ;крён вправо
;навигация в меню "вправо"
PlanetPrice =K ;список товаров с ценами в текущей
;системе
ECMsystem =E ;использование противоракетной
;системы
JDrive =J ;J-двигатель (ускорение)
NextMissile =D ;следующая ракета/дрон
;на карте: поиск ближайшей планеты
UnarmedMissile =U ;снять ракету с нацеливания
ArmedMissile =T ;активировать захват цели ракетой
FireMissile =F ;запуск ракеты/дрона
CompassMode =V ;смена режима работы компаса
HyperJump =H ;межпланетный прыжок
GalacticHyperJump =G ;межгалактический прыжок
CloakingDevice =Y ;включение/выключение маскировки
DockingComputer =C ;стыковка с помощью компьютера
FindNamePlanet =R ;на карте: поиск планеты по имени
;в полете: использование
;экспериментального гипердвигателя
FireLaser =SP ;выстрел из лазера
SpeedUp =A ;увеличение скорости
если задача только эти две клавиши поменять местами.
Можно и до "стандартного" QAOP дойти:
PitchUp =Q ;положительный тангаж
PitchDown =A ;отрицательный тангаж
RollLeft =O ;крён влево
RollRight =P ;крён вправо
но надо будет менять клавиши для EscapePod, LocalMap, InfoPlanet на новые
Не подскажите название программы (текстового редактора) на спектруме
нет, мне поменять 2 клавиши только
да "тысячи их".
Я предпочитаю (скорее из ностальгических чувств) - Horror Word:
https://i.postimg.cc/QtvzZyKf/xpeccy-105318-641.png
Спасибо огромное!!! Как стало легче летать!!!
I'm trying to contact you but telegram is not working
Are you in touch with aleksey? He has something fir you
I don't suppose you are in touch with dadither programmer too?
Добрый день!
Снова вопрос к разработчику.
1 Собираетесь ли Вы выпустить новую версию игры (про которую Вы писали выше - без багов)? И если да, то когда её можно ожидать?
2 Летаю много месяцев в гиперпространстве поиске Кораблей Поколений (последний раз встречал его по моему в июне...). Вы писали, что рандом не в мою пользу.., но уж слишком он не в мою пользу.
Если я скину Вам снепшот, смогли бы Вы его подкрутить, что бы я наконец встретил этот корабль... Последней миссии еще не получил. Хочу до неё встретить Кор. Поколен.
Спасибо!!!
Сообщение Вам отправил в личку. Вам пришло?
УРАААА! Корабль передо мной!!!!!
Спасибо ГРОМАДНЕЙШЕЕ!!!
https://youtu.be/lC4YLMLar5I?si=5MdeZkFFOliZ61D9
Still trying desperately to get in touch with you the telegram account has stopped working help!
Добрый день!
Бага с пиратской станцией сохранилась...
Опять убиваю пиратов кучами, а станция не захватывается!
P.S/Прохожу последнюю миссию, встретил крейсер таргонов, а из него повалили обычные таргоны!!!!
Применил каскадную бомбу, а потом прикончил его!!! Круто!!!
I see that there is a tape version available now but it would be so nice for there to be a disciple +d disk version too you getv780kb of storage did you get a chance to look at the bbc model b disk version? No reply from telegram are you busy?
- - - Updated - - -
Still trying to contact you on telegram have got some money for you
Write here: https://t.me/LW_aka_PLM
Is there an instruction manual anywhere
It's me I'm still trying to contact you on telegram I've got some cash for you these are some videos but no rzx files as yet!
Elite legend videos not rzx at the moment...
https://youtu.be/6YUIbdO_MqU?si=ekt9xBP7KUS2xg35
https://youtu.be/UovkkcavZQc?si=mw3O4bYeGIByW7c7
https://youtu.be/d8ROvCy01II?si=Isq9_32rypjj6ASG
https://youtu.be/6C-ua3RYzNQ?si=P_VqTXkYRP8JxY63
https://youtu.be/Mk43NobNBTs?si=gB0S5SSc-jDg0r0h
https://youtu.be/NzKfC_6V9HE?si=AmRJZwO7Krjxz0EB
https://youtu.be/g51hont9p0A?si=s-wUHfAP1eK1YTwa
https://youtu.be/wilW7jWFVLQ?si=azRGpLNf39xHjGl2
- - - Updated - - -
My avatar is animated but only on zx prism blog post!
Есть желание в первый раз всерьез засесть за "Элиту". Какой вариант выбрать: оригинал, кладовская или Legend? Из темы следует, что все, вроде, просто, Elite < Кладов < Legend, но так ли это, чтобы был и оригинальный, так сказать, экспириенс (что важно), и просто было интересно играть?
Например, типы кораблей из коробки со старой "Элитой", новелла The Dark Wheel и т. д. — это все действительно для Legend, или там все кардинально переделано?
До этого никуда дальше первой станции не долетал, если что.
Тут конечно всё субъективно, но лично для меня однозначно в Legend играть. В своё время играл во все предыдущие версии и Кладовская, и Атосовская, и конечно же оригинал, но поиграв в Legend желания играть в прошлые версии вообще больше нет. Скажем так Legend это та Элита о которой все мечтали, но ее не было и вот наконец-то нам ее сделали, за что огромное спасибо автору.
Рассматриваете только ZX-версии, насколько вижу? А то сейчас переводятся на русский язык и PC-версии, если интересно.
Есть ещё дополнительная новелла от Энди Редмана, так понимаю то ли официальная, то ли значимая для фан-сообщества "Элит". А также новелла Imprint.
Да, ZX-классику. На PC мне нравятся более поздние инкарнации: X2:The Threat.
Гляну, спасибо. The Dark Wheel из комплекта оказалась так себе чтиво, на троечку. У Юрия Матвеева в свое время была куда более интересная новелла, предваряющая события "Звездного наследия", опубликованная, кажется, в "Спектрофоне". Здесь же история, состоящая из одних неясностей и загадок, подводит вроде как к тому, чтобы в роли Алекса Райдера, сына погибшего при странных обстоятельствах пилота Джейсона Райдера, отправиться по стопам отца и т. д., а, запустив игру, мы оказываемся в роли того самого "Commander'а Jameson'а". Так себе "Санта-Барбара".
