http://savepic.ru/11918783.jpg
Не зачет. Придешь весной на пересдачу.
HardWareMan, согласен! :( Машину в гареже помыл, сижу и слегка балдею над своей системой питания по одному проводу!
Error404, там античная схемотехника, она работает только с вполне конкретной памятью, другую память поставить никак не получится.
Error404, начало от сюда: http://zx-pk.ru/threads/6066-orion-1...l=1#post887403
В данную схему микры от кешей не пойдут :(
Понятно. Я по инерции к улучшайзинству и универсализации, даже не думаю что оно не везде проканает. :)
Заметка для радиолюбителей, экспериментаторов. Любой старый трансформаторный блок питания, выгодно отличается от современного импульсного. Почему?) А, эксперименты дешевле выходят).
А почему дешевле?
Вот есть такая схема в инете:
http://zxlab.ucoz.ru/_ld/0/56_8053_8051.gif
Но картинка маленькая, ничего не разглядеть.По шривту и УГО можно предположить, что схема из Радио, но там я такой не встречал.
Может у кого есть схема в лучшем качестве и с описанием?
Вот лично перерисованный в библиотеке вариант:
http://www.denn.ru/orion/dsdos/link/5351.jpg
Соответственно, это РАДИО №9 за 1995 год, стр. 37.
П.С. Сигнала прямого сброса на "В20" изначально на плате Ориона не выведен, нужен минимальный колхозинг (в журнале описан).
П.П.С. если от сабжа требуется СОМ-порт, то есть решения побыстрее ;)
Тут еще на глаза попался вариант на 68B50. Тоже тянет 115200 бод, исходники как программить - там же. Чем понравилось: корпус 24 ноги, и на Али пока что есть по цене примерно 70р./шт. в партии по 10 штук. Сам покупать не буду (у меня ВВ51 запасено на 100 лет вперед :) ), но может у кого-то есть такое и статейка пригодится.
Уменя есть этот программатор, лет 12 назад собирал,программирует нормально(64кб за 1,5 минуты).В программе можно сразу "собрать" РОМ диск(в графическом меню) и сразу же прошить в ПЗУ.А реле в нем РЭС-15,миниатюрные.Программируе т до 64кб,можно добавить коммутацию еще двух разрядов на тумблерах(получится 2х64=128кб и 2х2х64=512кб).Сейчас пока Орион "маненько" не хочет заводиться(зимовал несколько зим на холодном чердаке),постараюсь "оживить".Благодаря Вашему форуму хочу понастальгировать...
Присоединяйтесь:)
Я вот думал реле заменить джамперами и добавить коммутацию ещё двух адресов. Но незнаю как программа к этому отнесется?!
Программе это фиолетово.Просто с релюшками при выборе в меню обьема ПЗУ прграмма сама с помощью реле переключает сигналы на ногах программируемой микросхемы,а если Вы выбрали в меню скажем РФ5,а джампер поставили на,скажем,8кб,то тогда могут появиться фиг-знает какие последствия(не пробовал).С реле все работало тип-топ,было запрограммировано не один десяток микросхем.
Реле в продаже нет, а где есть - по астрономическим ценам!
по мере восстановления работоспособности Ориона(он у меня 256 на ру5,в два этажа).По поводу PGMaster 3.00 где то есть интрукция по его настройке,найду-сброшу на форум,в хелпе его настройки нет.В инструкции описана настройка цифро-аналогого формирователя НАПРЯЖЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
можно найти б/у в старой аппаратуре,у меня есть с десяток.
PS.Можно приспособить любые малогабаритные реле и припаять их "летучим монтажем" с учетом расположения контактов.
Можно вписать в плату РЭС49, они есть и по адекватным ценам. Вот только к плате интереса нет.
Поискал в закромах и состряпал архивчик (ссылка на яндекс.диск):
https://yadi.sk/d/7Up3bgney54dy
Здорово, Спасибо!
и под ОРДОС есть программулинка. остается только платы сделать :)
Конечно можно, но охота эстетики :)
gdv2002, конечно!
Вот тут проверенная схема его включения - http://denn.ru/orion/512/rs-232/com1..._schematic.jpg
Vasil, Я уже давно все перевел в более современные форматы. Плата и в Лейке есть. Спасибо!
Vasil, Могу перевести в PCAD2006 но не быстро. Не отказался бы и от копии диска.
L Juriy, Юрий, все есть. P-CAD2006 нету, но есть готовые файлы .pdf - это файлы импорта/экспорта из/в различные версии ПиКада, скормить их в 2006 и будет готовая плата с трассировкой. только подправить немного и все. Я так из 4-го пикада (под ДОС который) вытаскивал схемы,платы и библиотеки.
Герберы для производства могу хоть сейчас сделать/выложить. Открытый вопрос кто возьмется за производство и что делать с релюшками.
http://zx-pk.ru/threads/6066-orion-1...l=1#post887374
Ну и хорошо.
Просто у меня в DOSBox установлены 4.5 и 8.5 и всегда готовы к работе.
.pdif файлы интересны для отладки программы конвертации в gEDA.
РЭС52 сняты с производства. Может где-то и завалялись. Проще заменить современными и немного изменить плату под них.
http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=2246
https://ru.aliexpress.com/item/HK19F...d-5eb596da59ac
Если будут желающие, хотя бы 5 человек - могу заказать по старой памяти.
Согласен, постараюсь вписать современные релюшки.
Я думаю от 10 желающих надо, цена поменьше будет.
Как поправлю платку - скину тебе лейку и герберы, даже если не закажем - пусть будет!
Вписал верхнюю релюху, попутно пару ошибок на плате нашел-исправил. Со второй немного сложнее, трассировка плотная, нужно будет кое-что перетрассировать, но думаю получится, сегодня уже глаз замылился.
Может стоит отдельную тему создать? Пусть по отдельности будет, а то в общих темах уже концов не найти, к примеру по эволюции РОМ-диска и софта под него.
cdrom Сугоняко:
https://yadi.sk/d/LxtrX5UTyAsBM
!!! Обновите ссылку на архив "orion_soft.7z", что кидал раньше:
https://yadi.sk/d/sdCypO9GuFnvj
Vasil, ни один файл из архивов не открывается :(
7-zip пешите версию. 7-zip разные бывают. Это не zip)
И это к любителем рар архивов тоже относиться.
У меня 7-Zip "v9.22 beta" и "v9.38 beta". WinRAR v5.21.
Скачивание для 7-Zip:
http://www.7-zip.org/download.html
P.S. 7-Zip у меня не установлен, я пользуюсь внутренним плагином архиваторов Far-а.
