Чёрная плата хороша! В неё прямо просится белый керамический ВМ80... =)
Отлично не значит стабильно. Поглядим на полке, через пять лет. ох.
А так-то Ориону и адептам. Пока собирают юбилейную плату, звучит звук OPM на другой платформе, на деюсь не похоронный, а мог бы и тут OPM гимн играть.
Например тут
Ошибка разводки перекочевала с предыдущей ревизии !?
Интересно! На моей плате это соединение есть.
3 и 13 выводы у меня на плате перепутаны по сравнению со схемой в журнале. Сделал по классике, ничего у меня не поменялось. Тест работает, судя про осциллографу, но картинка где-то в стороне.
Линии выходят.
Ссылка на видео теста:
https://yadi.sk/i/tW6Qm2yld4LP2Q
Попробуйте по инструкции.И фото платы не плохо бы в студию.
http://www.danbigras.ru/Orion/Test/Naladka.html
Да уж видео зачетное (по бесполезности).
Поставите всего один чип ОЗУ, не напрягайте шину данных и остаток ОЗУ. И копайте в сторону ЦПУ в пошаговом режиме. Могу еще предложить китайский аналайзер, снимите инфу с шины данных после старта и просто проанализируйте поток команд ЦПУ.
Линии говорят только о прямом (не косом) доступе к видео части и конечно правильной работе видео части схемы.
эта ошибка подтверждается изображниями сборщика на предыдущей странице (68стр), там видно, что все остальные банки битые, что показано сплошными белыми квадратами. С этой ошибкой будет работать только 0-ая банка озу, точнее не правильно будут переключатся другие банки.
По поводу мельтешения- это скорее всего другая ошибка, но она на запуск не влияет. О ней позже.... Кстати, без пзу мельтешение есть ?
Откуда уверенность в запуске теста ? Есть сигнал на 18 ножке ПЗУ (CS), так же на WE0, выв. 3 озу ?
Тест для 128 кб длится примерно 35 сек., при выводе цветной картинки, должна измениться яркость , даже если вывод из ОЗУ не проходит.
Может сопля где на ША или ШД, осцил. при этом будет вменяемую картинку светить.
Если есть уверенность, что тест запускается, значит нет выборки озу при записи.
Удивляет отсутствие рандомной картинки без проца и/или пзу, хотя -
Так же открытый вопрос по поводу -
не понятно , о какой ошибке идет речь, если -
4 вывод D23 должен на землю в варианте РУ7, а по схеме он идет на счетчик ие5, как в варианте ру5
АлександрПП, посмотрите мои посты в этой теме и теме в барахолке. Я собирал первую ревизию, как раз где 1 выв. РУ7 не соединены. Помню, там есть несколько исправлений, возможно они перенеслись и в эту ревизию.
Возможно оно и есть, я сначала тему прочитал, вроде как речь о последней плате шла, поэтому не проверил. Там резать ничего не надо было, поэтому отнесся несерьезно.
У меня такая картинка была когда я сжег ТМ8.
Черная плата мной запущена - https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...=1#post1021513 , поэтому могу ручаться, что ошибок, препятствующих запуск, на плате нет. Ищите соплю, непропай или что-то дохлое из микросхем. Я микрухи предварительно проверял почти все, перед тем как вставлять в плату.
Спаял плату Ориона-128 и контроллер клавиатуры PS2. Дальше нужно подключать магнитофон. Подскажите, как перевести RKO в MP3? И еще, когда нажимаю в мониторе Орион-128.2 директиву I, то сразу получаю знак "?". Так должно быть?
Под CP/M я слышал еще и перфокарты можно использовать (ее можно запускать их ПЗУ).
Но я бы предложил к ВВ55 порта F600 подключить контроллер IDE (+ 1 лн1, работает как в DS-DOS, так и в CP/M) или контроллер SD-карт (+0 MСХ, работает в SD_OS). ИМХО, это не сложнее чем пляски с магнитофоном, пускай даже и МР3.
Что за BIOS MC12?
Всем добрых суток! Собрал черную плату Орион Экспресс. Работает https://i.ibb.co/XVZ163T/20190814-152700.jpg (ру7 во 2 банке битые)
Пока искал косяк, собрал пошаговый режим, похоже, что на плате есть ошибка: по схеме DD18 вывод 6 идет на резистор R3, но на плате он просто висит в воздухе. Не критично, но без этого соединения пошаговый режим не работает.
Перемычки все есть, я имел в виду, что на черной плате Орион Экспресс нет соединения DD18 и R3, хотя по схеме оно есть. Без этого шагатель - не шагатель.
Собираю Орион-128.2 Как подключить SD? Есть печатная плата под ЛУТ?
Это на 4 фотке,а на 3-й? Вот по этой ссылке: https://i.ibb.co/qr5yVJ3/P90725-145701.jpg
Это совсем не М1.
Насколько я помню (давно у меня был Орион классический) М1 при старте пишет "ввод" и ждет загрузки с магнитофона.А на 4-й фотке - это стартовая строка М2,или М3(?).Когда у меня был старый Орион,я прошивал и М1 и М2 и М3.1
Наверное ответ может дать Alitius
Все прошивки я брал из шапки этой темы - https://zx-pk.ru/threads/16816-orion...128-2-fak.html , там архивы к ней прицеплены.
Клаву для ориона я пока не доделал, поэтому продемонстрировать больше строки приглашения пока не смогу.
На "жёлтых" и "чёрных" платах вот это:
ошибочно подключены контакты 3 и 13 D29, надо поменять местами !
делать не надо! На платах разведено всё верно, согласно журнальной схемы! Кто уже сделал - верните взад.
Коллеги, есть кто еще собрал и запустил черную плату?
Клавиатуру кто подключил? Наконец появилось свободное время, собрал платку мини-клавиатуры, подключаю в X4, светодиод питания на ней горит, на кнопки не реагирует. Курсора вообще нет.
Заметил, что курсор появляется только если снять ВВ55 ( это происходит даже при отсутствии клавиатуры), это нормально?
ВВ55 пробовал штук 5 разных, при нажатии на кнопку клавиатуры +5в приходит на соответствующий пин ВВ55 и усе.
Матрица клавиатуры устроена иначе. Вне подпрограммы опроса клавиатуры вообще ничего меняться при нажатиях не будет. На соотв. входах ВВ55 везде будет лог."1" (+5в через резисторы подтяжки 2ком).
В момент опроса линейки матрицы, зажатая клавиша будет выдавать импульсы лог."0" на соотв. входе ВВ55.
Пока не выходит у меня каменный цветок. Снял пока клавиатуру и возникает вопрос - это нормально, что при вставленной ВВ55 курсор уходит в правый угол нижнего экрана и учащенно мигает?
https://i.ibb.co/YRb6nLr/IMG-20191029-113304-raz.jpg
Соответственно если вынуть ВВ55, курсор возвращается на место и мигает как положено.
https://i.ibb.co/Y7D8T4B/IMG-20191029-113405-raz.jpg
Мне кажется это ненормально, в чем может быть косяк? Пины ВВ55 на коротыш и между собой отзвонил, также как и разъем клавиатуры. Сами микросхемы пробовал разные (штук пять).
