мне, при попытке установить, google play выдаёт сообщение "Недоступно в вашей стране."
[bETA]mEN, автор с особой полит.позицией, судя по его твиттеру.
У меня устанавливается, но через поиск пропал совсем.
Перед тем, как делать что-то для кулхацкеров, неплохо бы сначала реализовать базовый фунционал столетней давности, как то: запоминание позиции окна, а не по центру; список недавних файлов, который в любой приличной программе со времен царя Гороха; квиксейв не в один файл итд.
олололо
а потом окно ВНЕЗАПНО улетает и в таком положении и нафсегда сохраняетсо
видили мы такое
кстате обрати внимание что унриал НИЧЕГО и не запоминает
и это удобно
настройки, которыми легко можно сделоть из унриала кирпичь, не нужно каждый раз возвращать на место
нубская мутотняЦитата:
+небезопасно для ваших банковских щетов
тобешь НЕНУЖОН
конфиг говорит что квиксейвов целых аж 3 :v2_lol:Цитата:
или ты хошь чтоб оно создавало снапшот по имени трды?Цитата:
main.qsave1 = ALT F2 ; quick save to qsave1.sna
main.qsave2 = CONTROL F2 ; quick save to qsave2.sna
main.qsave3 = SHIFT F2 ; quick save to qsave3.sna
main.qload1 = ALT F3 ; quick load from qsave1.sna
main.qload2 = CONTROL F3 ; quick load from qsave2.sna
main.qload3 = SHIFT F3 ; quick load from qsave3.sna
а вообще квиксейвы с хоткеев это редкостная пороховая бочка
и по дефолту оно вообще ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКЛЮЧЕННО
не помню чтоб я когда либо их осознано жал в эмуляторах
а случайно пожалуста в сочетании свсе пропало...
а потом куда в клаву не ткнешь
то отключение слоев
то квиксейвы
то еще какаянить билеберда...
так что некулхацкер детектед
аргументы неубедительны
а так надо будет подумать как запилить блокировку небезопасных кнопок
которые иногда нужны
а так в унриалах на столько недоделан базовый функционал
что клацая кнопочки в настройках ТЫ можешь положить драйвер видеокарты и вынужденно уйти в ребут :v2_lol:
про проблемы захватов курсора при смене фуллскринов тоже промолчу..
Сохранение положения окна не окирпичит ничего, если добавить банальный sanity check перед установкой положения, чтобы проверялось положение на экранах, чтобы когда он оказывался за границами - создавался второй профиль положения (для конкретной комбинации мониторов). Но зачем это делать, это же нетривиально, и можно просто придумать аргумент против, к тому же - закинуть окно куда надо при каждом запуске не так уж и долго.
Если была бы хотя бы опция "save position" как в Тотале - удобно. В 10ке ничего не уезжает, но выравнивается, а вот каждый запуск двигать на нужное место - очень кулхацкерски, когда окно того же Spectaculator настроено.
И пишутся в одно имя файла, что крайне удобно забыть записанное и накатить поверх новое. Любой RetroArch и Spectaculator пишут в имя_файла_#slot.state и никаких перезаписей процесса не возникает плюс видно что где, а не безымянный quicksave.
в унриале тыщщи более приоритетных проблем
а
ну и куда сохранять?
реестр не предлагать
сохранять в конфиге
буш ныть что на твоей вин15 не работает
да и конфиг принципиально RO
(наверное пушо вин3.11 сохранялка конфигов просто не умеет не убивать коменты в конфиге)
с квиксейвами
организовать именование наверно не сложно
но есть проблемка кем именовать?
ибо можно загрузить снап
потом загрузить тап
потом загрузить трду
потом запустить софту с сдкарты
а потом опять загрузить "загруженный" тап
и какое имя использовать?
щас для именования окна юзаетсо только трда
можно сделоть по последнему загруженному
потом мы сделали квиклоад
и если мы сделаем именование по последнему
то по идеи нам надо именовать и окно и квиксейвы по имени квиксейва...
хотя снапы можно было бы и игнорить
но тогда как именовать запущенное со снапа?
да и потом квиксейв может быть запущен напрямую драагндропом
а если мне надо глобальные квиксейвы?
а тут распихивание по отдельным файлам
и квик лоад превратитсо в найди файл с которого квик сейв и только потом
и сейвы уже явно не квик
у любой хотелки есть катастрофические последствия
вот по этому сохранять нужно осознанно ручкамиЦитата:
а квиксейвы для дебага одного фрейма
или для неиграбельных игор
для применения в течении n секунд
если делоть и то и то
это или должно быть переключение между (даешь еще ббольше настроек в конфиге)
или нужно вводить 2-й набор хоткеев и кнопок
а все и так загромождено
После перехода c Win7 на Win10 в unreal при движении мыши курсор начинает отставать от движения руки и резко дёргаться. Пробовал запускать на версии 0.37.4 и 0.39.0 - эффект один и тот же. Пробовал менять скорость мыши в винде и настройку масштабирования от -3 до 3 в ini фале, включать режим совместимости с прежними версиями виндовс. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
у меня была проблема с мышью.. на какое-то время отказался от эмуляции кемпстон-мыши. потом включил унрил, запустил какую-то программу с мышью - и все в порядке.. что это было - я так и не понял.
Можно ли в этом эмуляторе сделать картинку на полный экран с сохранением соотношения сторон?
В настройках не нашел - картинка всегда растягивается по сторонам.
