Не скажу за вышеуказанный загрузчик (но подозреваю, что ведёт себя так же), но,..
Уточнения
Вводная часть
Формат абсолютного загрузчика (тот самый LDA) - это некоторое количество записей. Структура записи - слово-заголовок (фиксированно - 1, а по байтово - 0 и 1), слово-счетчик байт, слово-адрес загрузки, байты (без проблем может быть нечетное количество), байт контрольной суммы. В счетчик входят - заголовок, сам счётчик и адрес загрузки, но не входит контрольная сумма - то есть количество байт данных - это счётчик-6.
Но есть нюансы.
Если счётчик равен шести - это запись о стартовом адресе (может быть нечётным - традиционно - 1, тогда будет останов, с выходом в пульт, если он есть).
Если счётчик равен пяти (по документации, реально я таких файлов пока не видел и вроде как стандартный absloader это не поймёт) - адрес будет в один байт и там будут содержаться биты 16 и 17 (вроде, в битах 0 и 1) адреса - для загрузки больше 64 кб (понятно, пойдёт в расширенную) или (просто) в расширенную память.
Про absloader
Absloader написан так, что он грузит данные, пока не дойдет до записи с длиной 6 байт, после чего переходит (или не переходит, если адрес нечётный) по адресу из этой записи, а остаток ленты, соотвественно - absloader-ом просто игнорируется.
Из замеченного - перед заголовком или после байта контрольной суммы может идти сколько угодно нулей (главное, что бы был считан хотя бы один нулевой байт) - они просто игнорируется, пока не попадём на байт, равный 1.
И я встречал варианты LDA файлов, которые разные по длине, но если очистить вот от этих лишних нулей - будут один в один. Поэтому в DisAsm-11 неожиданно (он не планировался, но остался от исследований) получился функционал - он создаёт "очищенный" вариант LDA файла, в котором нет этих нулей и - нет хвоста файла за стартовой записью.
Ну и DisAsm-11 не обрабатывает запись с длиной 5 - пока не понятно - чего с ней и как - в доках очень краткий абзац на эту тему. Попадётся или кто пришлёт - тогда и посмотрим - чего там :)
Вдогонку. Посмотрел по исходника - уточнение - DisAsm-11 создаёт "очишенный" LDA - если что то удалось почистить - то есть или встретились "лишние" нули или за стартовой записью что-то было :)
