да легко на самом деле. для ROM триггеры вобще не нужны, совсем. обычная гвоздями прибитая мелкая логика, которой в 7064 на 64 байта достаточно.
Ну, я вижу пацаны сами справились, молодцы! Уважаю.
Всем привет. Кто-нибудь встречал реализацию процессора W65C816 на FPGA? На сайте WDC упоминается о такой модели (http://westerndesigncenter.com/wdc/w65c816s-core.cfm):
Но найти такую модель мне до сих пор не удалось. Буду благодарен за неё или за информацию о её местонахождении. Советы "посмотреть там, посмотреть сям, на opencores и т.п., возможно, там есть" просьба оставлять при себе.Код:W65C816 Soft Core (RTL model)
The W65C816 Soft Core is a RTL (Register Transfer Level) description in Verilog HDL (Hardware Description Language)
and is a synthesizable model. This single clock logic architecture is technology independent. WDC's W65C816 Soft Core
is designed to replace the industry standard W65C816 16-bit microprocessor and can be used as a drop-in replacement is ASIC's.
It has been synthesized into the XC4085 FPGA technology from Xilinx. The behavioral model is equivalent to the original
W65C816 hard core. The standard chip model includes the softcore and the buffer ring in RTL code. If a minimum amount of gates
are needed, the hard core of the W65C816C should be used.
FPGA Implementation Results
Implementation Results for the W65C816S in the LatticeXP Device
The following are typical performance and utilization results.
LatticeXP Device LUT-4s Registers Slices External I/Os Speed(fmax, MHz)
LFXP10C4F-5 5538 688 3312 48 16
Вопрос такой (на Вики почему-то вообще нет статьи про Quartus II, да и по Quartus Prime только общие слова): какая последняя версия Quartus работает с XP preSP4 и какая версия первая содержит Quartus Programmer отдельным инсталятором? И дополнительно: нет ли независимого софта которым можно запрограммировать Cyclone II под XP через встроенный Altera programming unit (USB port)?
Смутило это, но видимо это ошибка перевода. Но, по-любому она не запускается под ХР, чего-то не находит в dll.Цитата:
JTAG Tools должны работать на все Unix-like операционных системах, включая MS Windows, на которой установлен пакет Cygwin. Прекомпилированная версия, которая работает на MS Windows без Cygwin, доступна как exe-установщик Windows (urjtag-0.10.exe, который можно скачать на Sourceforge).
Да нет, читать мануалы надо и смотреть на что прога ругается, а не на бегу устанавливать. В общем, подкинул я ей usblib0.dll - прога запустилась но, как я уже писал это не мой уровень. Буду освобождать место на диске для Quartus II 9.0, раз больше GUI'вых вариантов нет, там уже немножко осталось.
