На фото вроде память не винбонд, а ISSI IC62C1024 (не видно какие буквы).
IS62C1024AL-35QLI. Собственно, что мне дали - с тем и воюю
купил и запаял iss по причине схожести по даташиту с альянсом. в списке совместимости была память от альянса, Самсунга, исс, какой-то цирус (или что-то подобное) и винбонд. Но винбонд я найти не смог, Самсунг жирная цена, а исс нашёл на али и в чип дип сразу. их и купил. если кто-то знает, где купить винбонд, дайте ссылку, куплю и проверим, работает оно или нет.
в моем случае винбонды 100% оригинальные, сдутые из старых магистральных зухелей
у винбонда в отличии от всего выше перечисленного два режима IO и питания 5V и 3.3V
сейас стоят CY7C109-15VC и так же прекрастно работают
Скажи, это то что вы скомпилили из папки LAST. Смотрю ваши результирующие файлы и не совпадают у меня после компиляции.
Может быть это зависит от версии компилятора Макса.
Ваш отчет:
MAX+plus II Compiler Report File
Version 10.0 9/14/2000
Compiled: 07/10/2015 19:41:46
У меня
Version 10.2 RC4 07/10/2002
Compiled: 12/28/2017 11:36:10
Результирующие прошивки в итоге разные.
Вы там никакие параметры компиляции не меняли.
Если нет, то если не трудно поделитесь вашей версией Макса.
