Благодарю, разобрался, не сразу увидел.
Чет не особо я понял как эмуляция MB-02 работает.
А еще я вот раньше не обращал внимание, а почему у speccy2010 в режиме vga такая бешеная полосатость экрана по вертикали? Вот на видео на белом фоне хорошо видно, и у меня точно тоже самое:
https://www.youtube.com/watch?time_c...;v=L6IySdEGMrg
При том, что у меня эффект на жк-мониторе, а у господина из видео, судя по всему, crt-монитор. Чета я не помню такого с родной паршивкой.
зы: если кому надо, собрал прошивку fpga v1.2.2 под свою EP2C8Q208C7 (во вложении) а то с прошивкой от автора память артефактила.
На моем экземпляре без артефактов, чистый белый фон (серый) без вертикальных полос. Возможно у тебя хреновый VGA кабель, он может искажать сигнал. У меня speccy2010 подключен через KVM switch, что дома, что на работе. Монитор поддерживает 50 гц.
Про повышенную полосатость VGA. Я может придираюсь, но у меня по VGA вот такая беда, хорошо видна полосатость на неярком белом:
http://www.picshare.ru/uploads/18102...2I5S_thumb.jpg
Сделал все возможные тесты:
1) Не зависит от кабеля;
2) Не зависит от прошивки;
3) Не зависит от блока питания;
3) Почти не зависит от монитора;
4) На самсунге можно почти убрать подстройкой из меню монитора 'точная подстройка' при этом эти теневые полоски расширяются или сужаются по ширине;
5) Полоски даже лезут но менее выраженно при подключении через RGBHV через GBS-8200;
6) Зато, при подключении по композиту (через SCART-адаптер к телеку) никаких полосок! Да, тест не честный тут телек, а полоски на мониторах, но pc-тюнера под рукой нету. Да и качество картинки по композиту вцелом не очень;
7) Уверен, что и по S-Video полосок не будет;
Если у тебя по VGA все ок, делаю вывод, что-то у меня speccy2010 как-то криво по VGA кажет. Даже не знаю в какую сторону смотреть.
А вот что по используемым режимам сообщает монитор:
http://www.picshare.ru/uploads/18102...dk89_thumb.jpg
Довольно ощутимые зрительно, вертикальные полосы, согласен. У меня сплошные цвета.
1) Было подозрение на кабель, было у меня такое уже, с дешевым, тонким vga кабелем. Но отпадает, если не влияет замена.
2) прошивка и не должна влиять это аппаратно вроде, но могу ошибаться. По крайней мере сколько менял прошивок, все оставалось стабильным, изображение ровное.
3) Запитывал от разных источников, работает и штатного выхода usb 2.0 на системном блоке. Подтверждаю.
4) Подстройки на samsung не производил ни разу, все на автоподстройке шло.
5) 6) 7) Этими девайсами и выходами никогда не пользовался, сказать нечего.
Да, только через VGA подключаю и все ровно отображает. Я в 2011 году эту плату, уже спаянную и настроенную брал у разработчика Syd'а и пользовался без доработок с самого начала. Надо смотреть тогда на плате соответствие элементов на VGA выход, согласно схеме. Только это может искажать скорей всего картинку...
Надо будет посмотреть
Отображение на 50 Гц, 60 Гц и 75 Гц
на 50 ГЦ (на данной модели монитора Samsung 940N при 50 Гц присутствует снизу черная полоса и изображение на автоподстройке выглядит так)https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ccbffa45bd.jpg
на 60 Гц (тут автоподстройка изображения отрабатывает нормально)https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...56a5c96637.jpg
на 75 Гц (здесь тоже нормально отрабатывает автоподстройка изображения)https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9344008728.jpg
И это вдогонку монитор дома через который на момент снимка работала PentEVO и такое же качественное изображение идет от speccy2010https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7703b64b2c.jpg
В общем, чем дело кончилось: проверил все, что только можно, всю схему, замерил каждый резистор в R-2R, все в порядке. Начал уже мерить анализатром синхру в режиме VGA и компоненты цвета - ничего не нашел нет никаких расхождений по частотам. Делаю вывод, что вот такое странное понимание сигнала 50Hz от скандаблера моего speccy2010 у современных LCD-матриц. Вроде все сигналы на резисторную матрицу идут напрямую с FPGA. Там просто нечему быть неисправным кроме самого циклона. Прошивку отметаем, пробовал разные, кабели тоже проверил два, монитора два проверил, два блока питания...
В итоге, смог полностью устранить эффект полосок вручную подбирая в меню монитора ползунком в разделе 'точная настройка частоты'. Картинкой полностью доволен. Монитор вот этот. Пункт доступен только для источника сигнала VGA. Наврное забъю на эту загадку пока.
Странно, что, например, с zx-evo полосатости не наблюдаю без всякой подстройки.
Да, на авторской тоже полоски были. А прошивка под EP2C8Q208C8 на моей плате всегда рисует на экране левые пикселы и дает сбои в памяти. Я уже привык, всегда компилю под свой чип и прошивка начинает работать идеально.
Получается дело не в мониторе, а в аппаратной проблеме speccy2010, где-то там все-таки есть или ошибка или не исправность какого-то компонента.
Есть просьба, если не затруднит откомпилить выложенную mborik новую версию 1.2.3? Охота ее попробовать, а то в релизах лежит только 1.2.2
https://github.com/mborik/speccy2010
Мне удалось в MB-02 увидеть часы во весь экран, что дальше делать я не в курсе... под спойлером будут снимки экрана, что и как делал:
MB-02
Настройки для MB-02
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6bdf73b531.jpg
Настройки меню ROM
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c8d9e2db39.jpg
После выхода с настроек выбрал в файловом менеджере в папке mb-02/demodisk.mbd
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d24cd74317.jpg
После выбора образа дискеты появилось изображение дискеты с дисководом и через несколько секунд получил изображение с часами
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4ee856bb2e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c030281a21.jpg
При нажатии на space выпадаю на этот экран, в котором пусто, т.к. выбран demodisk.mbd в котором наверное кроме данных часов ничего нет
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8c4db43ab5.jpg
Вот и все, что дальше делать не понимаю :)
Пытался создать образ создать дискеты empty.mbd, создал, подключил, ресет alt-f5 и белый экран )))
Такие помехи могут вызывать и источники питания (стабилизаторы на плате). Некоторые из них могут шуметь по питанию на мегагерцовых частотах.Почитать об этом можно в обсуждениях самодельных осциллографов и питании малошумящих усилителей. Исли эти полосы только у этой платы, я бы начал с цепей питания.
