RSX заточен под стандартное оборудование. Команды SET заранее расписаны и драйвер на них не влияет. Тип устройства определяется программой конфигурации оборудования на основании данных которые вернул драйвер, но в нашем случае драйвер не знает что вернуть даже если мы перепишем модуль программы конфигурации :)
Драйвер который я сделал тупо считает, что дисковод - 80 дорожек, 2 стороны. Сложности вобщем-то нет - можно сделать несколько драйверов с разными параметрами и подсоввывать нужный - благо, в M-PLUS в отличие от S, M или P/OS, драйвера можно носить из системы в систему независимо от параметров :)
---------- Post added at 01:55 ---------- Previous post was at 01:52 ----------
Можно конечно как вариант - в момент подачи системой запроса на переход в online попытаться дернуть дорожки и стороны, но это будет видимо зависеть от наличия диска в кармане :)
