Добрый день! Хочу приобрести собранную плату с прошивкой 100Гц.
Писал на mail, ответа не получил.
Скажите пожалуйста, где взять прошивку для УКНЦ и Орион-Про 3.20 ?!
Вот в этом сообщении вложения. Но это надо пробовать, что-то я уже не очень уверен, что 2.0.8 поддерживает кварцы на 10 МГц.
Я шил 2.0.8 у меня работает и на Орионе-128/512 и на ПРО, на 60Гц. Оно и на 50Гц может, если монитор поддерживает.
Подскажите пожалуйста, есть ли в "RGBI-VGA" возможность вывода картинки на SCART RGB телевизора?
Если да, то где найти схему подключения?
Спасибо.
С сигналом проблем нет,всё дело в том, что я сотворил ужасного монстра https://disk.yandex.ru/d/1z34G3UViCPHXA
По этому я задумал убрать всё что относится к родному видеовыходу, а сигнал брать с конвертера (если возможно). Это поможет сделать его менее ужасным (:
Доброго дня.
Пытаюсь запрограммировать альтеру. Скачал Квартус программер 2. Подключил Altera USB Blaster.
Он в квартуск увиделся...но при программировании выдает ошибку.
Прошу помощи в настройке квартуса
Вложение 76126
