Ай яй яй. Кабель питания параллельно кабелю видео... Да и CF наружу было бы лучше сделать, чтобы файлики с ПЦ таскать.
Ну а так да, прикольно.
Bobo, интересно. На скриншотах про амигу, nec адекватно интерполирует пал разрешение, сразу в 1280*1024. А тут косяк. Вот так купишь Benq, а он тоже будет фигню выдавать.
Плюс опять видно помехи. Не понимаю. Уже раздельно подаю кадровую и строчную, а помехи на месте. Нужно устранить их!
tank-uk, Как побороть помехи как у меня - полосы и рябь? Провод я запаял без чередования земли с ргб и синхрой. Может тоже чередование сделать?
Bobo, давай.
а вот мой пруф.
там видно, что включён пал 640*256, а выдаёт полную картинку.
http://images.vfl.ru/ii/1550480129/c...25443250_s.jpg
сожрал 16 точек по вертикали
Bobo, почему тогда на других скринах всё нормально?
Sayman, ты про игрушки? у них в большинстве картинки NTSC - 640*200 - с графикой для европы почти никто не напрягался
PS кстати артефактов и полос на амиге нет - rgb и синхра вроде подключены через инвертор? 74ls04 - кажется
Hey there,
how would I best go about programming the firmware for the MAX7064? I still have an old ByteBlasterMV cable and a virtual machine with Windows XP (+ LPT passthrough) for that purpose.
sprinter.zip/LAST/ALTERA/SP2_7064.xCF is the file I need to program from my understanding so far? I've previously only worked with .pof files.
Как мне лучше всего программировать прошивку для MAX7064? У меня все еще есть старый кабель ByteBlasterMV и виртуальная машина с Windows XP (+ проход LPT) для этой цели.
sprinter.zip/LAST/ALTERA/SP2_7064.xCF - это файл, который мне нужно запрограммировать, насколько я понимаю? Ранее я работал только с файлами .pof.
Shockwav3, вот это нужно прошить https://zx-pk.ru/threads/28420-kompy...=1#post1000301
