Схема взята из журнала Радиолюбитель 3/94. Где то на форуме она есть. В оригинальной схеме есть пара косяков.
https://disk.yandex.ru/i/UzElO2FMxuflDQ
Ссылка на подправленный вариант.
Спасибо.
Собственно и был интересен подправленный вариант.
Добрый день ребята! Подскажите пожалуйста что за проблема может быть. Тест выдаёт "ОШИБКА ПОРТА КОНФИГУРАЦИИ БАНК-0 СЕКТОР-3" Записано - 000000000 Считано-10000000. Плата 14 года, работала 100% после сборки. Без музка и вгшки тест прогоняю. Просто с прошивкой не стартует - чёрный экран. Рушки к сожалению все впаянные. Благодарю!
Согласно описанию работы этого теста, на данном этапе проверки в каждый из 8 банков памяти по адресу #C000 записывается значение с номером банка памяти (В банк 0 - значение 0, в банк 1 - значение 1 и так далее). После проверяется: снова перебираются банки памяти от 0 до 7 и сравнивается, чтобы прочитанное из #C000 значение совпадало с номером банка памяти. Такие циклы запись/проверка повторяются 256 раз.
Тест показывает, что при проверки из банка 0 ОЗУ вместо значения #00000000 считывается значение #10000000.
Где-то при проверке в 7-м бите одной из линеек ОЗУ почему-то читается лог.1.
Руслан, поскольку все экстрасенсы в отпуске, было бы неплохо указать, что за ПЗУ тест вы гоняете.
А так, очень похоже, что расчпокнулась РУшка, отвечающая за старший бит в одной из линеек памяти. Возможно микротрещина дорожки или переходного отверстия идущая на нее.
))), Тест я не знаю как называется, ну знаю что на 128 килобайт. 48 бейсик стартует, 128 в зависоне. Придётся всё таки рушки выпаивать и заодно на панельки ставить. Спасибо ребят!
Так что насчёт полярности установки диодов?
Нашёл вот такую статейку:
https://zxpress.ru/article.php?id=85...thkvn850188294
