- Такой-же эффект получается если в корзине сделать "дырку"
Например:
---------МС----------
--------КЦГД---------
--Пусто--- ---Пусто--
--Пусто--- ----MY----
Andrey_Ak, А почему так получается? Какое объяснение этого эффекта при "дырке"?
form, Он вставляется последним в ближнюю к вентилятору половину. До него только мс1201.03 и кцгд. С другим MY в этой же позиции никаких проблем нет.
Тормозит вроде все - даже тест T4, а он вроде только с памятью работает, к устройствам не лезет. Или я неправ?
Про всякие Т4 ничего не скажу, просто не знаю.
Надо видимо смотреть что на шине творится. Здесь можно посмотреть описание сигналов и примерно построить предположения что может мешать.
В пультовом режиме прерывания не используются, к тому же они все запрещены, так что остается только DMA. Можно осмотреть лог.анализатором, есть ли активность на линиях запроса DMA.
Кстати, если после нажатия УСТ все приходит в норму, то какие значения читаются с регистров контроллера 172140 и 172142?
Alex_K, Не совсем так. После нажатия УСТ приглашение появляется быстро, но тот же тест памяти тормозит по-прежнему.
17772140 выдает как и должен 40.
17772142 я не смотрел.
Линии запроса DMA посмотрю.
