неактуально
неактуально
Спасибо за отклик, уже нашел причину проблемы - по невнимательности припаял провод "14Мгц" не к той ноге. Теперь всё работает, хотя и с наводками даже в канал звука, но это уже вопрос к проводам и лечится понятно как.
Temar, там только к одному проводу предъявляются "требования" - к 14 МГц.
https://diary.ru/resize/-/-/2/5/0/7/2507488/W6aBH.gif
Все таки что-то я не так сделал, прошу помощи с этим дерганием.
Сигнал 14МГц идет по экранированному проводу, экран заземлен на общую землю платы
valerium, стоит прошивка 1.02, дергания на ней регулярные и непроходящие, тыкание в провод ничего не дает.
Другую прошивку мне не поставить за отсутствием программатора, но если будет понятно, что дело таки в ней, а не в проблемах на плате, то буду искать человека с нужным девайсом.
ОК, я просто пытался локализовать одну из двух проблем:
1. Сбои синхры, они спонтанные (регулярности не будет).
2. Сбои памяти. Как ни странно, чаще все артефакты связаны именно с контактами на линиях ПЛИС-память. Если при поднесении руки к памяти что-то меняется в перебоях, то это висящий в воздухе (непропаянный) адресный вход.
Temar, перемычки JP2, JP3 пробовали размыкать/замыкать?
