Значит постоянно DMы хочет :)
Да, входной на КМД - это сигнал DMGI, конечно. Приходящий на него - это DMGO, который выходной на предыдущей по отношению КМД плате в цепочке шины. На КМД сигнал DMGI транслируется на его выход DMGO, если ПДП запросил не он, или поглощается, если запросил он.
Нумерация: если держать КМД перед собой компонентами к себе и краевым разъёмом вверх, то на стороне компонентов на левой части разъёма слева будет контакт АА1, справа (на левой части перед центральной прорезью) - АА18; на правой части - слева (у прорези) БА1, справа (у края платы) - БА18. На стороне пайки, соответственно, слева - АБ1...АБ18, справа - ББ1...ББ18.
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
TRAP4 в КМД не будет, RPLY на этой стадии ещё нет, КМД только запросил шину, но ещё не получил её, следовательно, не может выступать активным устройством, выставлять SYNC и ожидать RPLY. Он просто ждёт DMGI, удерживая DRQ...
Самое смешное что осцил на DMGI на КМД показывает стабильное состояние Z (и всегда 1 на выходе АП2). Хотя другой КМД на этом же месте работает. Может с физикой контактов чего. Буду тыркаться в выходные.
Если ставите последней платой в корзину ДВК-3, то нужно ставить в место, дальнее от вентилятора (возле вентилятора при этом будет либо пусто, либо другая какая-нибудь полуплата). В этой корзине, если смотреть на неё, держа кросс-платой вниз, вентиляторами влево, змейка идёт от передних слотов к задним и справа налево.
Спасибо, попробую переткнуть. Хотя другой КМД в этом слоте работает. Странно.
А версия микропрограммы какая?
Указанное поведение замечено на контроллере с ПЗУ версии -255, именно на нём я нарвался на такую штуку, а более старые не проверял...
Не, у меня 091
Запрос КМД на ПДП возникает тогда, когда на внутренней шине идет обращение к диапазону 40000-77777, троица из ВП1-095 и ВП1-096 в этом случае перетранслирует запрос на шину МС1201. Соответственно захватывается шина и читается соответствующая ячейка. Если захвата шины не произошло, то процессор 1801ВМ1 в КМД прождет 64 такта и прервется по TRAP4.
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
Надо менять на неофициальную -093, многие ошибки исправлены, в ОС с использованием диспетчера памяти будет работать.
