Стоп работает как стоп - а он вроде как разнесен по двум колодкам. Предполагаю, что верно вставляю(так же как и было)
Внезапно починил включив мозг.
Посмотрел Xлинии на предмет 5 вольт, на двух не обнаружил. Путем чистки колодки и шатания вычисленной кнопки обе линии ожили и бкшка стала нормально обрабатывать нажатия клавиш.
А еще я понял, что бип на старте это не фишка, а нажатая и не отпущенная клавиша :-)
Мини-отчёт о приведении БК-0010-01 в рабочее состояние.
Достался мне он в довольно плачевном состоянии - внутри кучка дохлых тараканов, хранился он в весьма сыром месте, внутри было немного покрашено золотой краской (видимо, брызги из баллончика попали). Рабочее состояние было неизвестно. Первоначально занялся чисткой - пропылесосил, помыл, смыл краску с платы, на нижней стороне начала слезать маска (влияние сырости). Вызвонив необходимые цепи, подключил монитор и блок питания. Запустился комп сразу, однако не работала большая часть клавиш. При этом, компьютер почти не паянный - только провода к сбросу и переключателю останова припаяны кустарно, ну и некоторые провода на плате сзади, ни одна микросхема не менялась. Начал разбираться с клавиатурой. После прозвонки выяснилось, что на всех трёх шлейфах дорожки повреждены (около 15 дорожек из 27). Сначала пытался восстановить дорожки, но заметил, что контактные места у разъёмов тоже повреждены (стёрты), поэтому поступил несколько радикально - вывел все 27 дорожек на провода с аналогом разъёма DB-25 (польский, золочёный). Стала работать почти вся клавиатура, кроме упорно отказывающихся работать кнопок "ЗАГЛ" и "СТР". Ещё некоторые кнопки плохо работают в силу метода ремонта - лужёный кончик провода ПЭВ-0.12 просто прижимался кусочком изоленты к дорожкам, из-за чего местами толщина получалась большой.
Фотки:
Состояние при получении - весьма грязный:
http://storage4.static.itmages.ru/i/...3f158d1a90.jpg
Ужас внутри не фотографировал.
После чистки:
http://storage4.static.itmages.ru/i/...865e3b8661.jpg
Ремонт клавиатуры (кроилово :biggrin: ):
http://storage1.static.itmages.ru/i/...cf9ccd26ac.jpg
Состояние внутри после чистки:
http://storage3.static.itmages.ru/i/...d37155449c.jpg
Радиатор процессора я погнул, так мне показалось симпатичнее.
Проба - так как я на бейсике знаю только "Hello world!", то попробовал генератор случайных чисел, которые совсем не случайны.
http://storage1.static.itmages.ru/i/...08544bceda.jpg
Ну и небольшой запас для возможных модернизаций (хотя, J-11 вряд ли применить).
http://storage2.static.itmages.ru/i/...478e6ddf4a.jpg
Всем добрый день!!! Извиняюсь если пишу не в тему!
Просто радости нет предела, сегодня знакомы случайно за разговором, подарил мне такую вещь, пломба не тронута, нет блока питания и шнуров......
Красота!
Шнурики легко спаять :)
При крайней необходимости можно даже подобие DIN-вилки сделать самостоятельно...
Распайка стандартных кабелей БК0010Кабель SCART для цветного режима БК0010/11(М)
Запустился!
А вот за СКАРТ спасибо попробую, помню в 1993 году сдал я любимого быка , и купил себе телевизор ГОРИЗОНТ, в нем был СКАРТ ,с ним я помню БК очень здорово стыковался без всех плясок......
Распаял СКАРТ , с цветом все замечательно...!
Добрый день.
Бк0010-01 со скрипучей клавой. в заставке бейсика U I O O R вместо CAGLRCCC.R
всё остальное как обычно(лат/рус БЕЙСИК (ВИЛЬНЮС, 1986.07.24). не работает клавиатура(пробовал насколько клавиатур), клавиши щёлкают, но символ не выводиться. Работает кнопки стоп, блок ред, инд су,рус/лат
Куда копать? Проблемы с вводом с клавиатуры, или, может, что то серьёзнее? (Откуда U I O O R?)
Возможно ли выйти в монитор ?
( Можно при пуске БКшки нажимать СТОП - выйдет в монитор до запуска Бейсика. )
Возможно ли протестировать на блоке МСТД тест 1 - ОЗУ ?
Возможно ли с клавы подать код по вектору 274 "Инверсия экрана" ?
Какая при этом реакция экрана ( не осталось ли на нем отдельных точек ) ?
