Сообщение от
ewgeny7
Сначала надо определиться, что юзеру проще - зашить ПЗУ или записать на SD-карту загрузчик. ИМХО второе. Отсюда и есть мое предложение использовать загрузчик с SD. Почесав свой склероз, вспоминаем, что на Орионе по умолчанию стоит два Монитора, один из которых при старте загружает и запускает кодовый блок прямо с SD. Сейчас этот блок ориентирован только на запуск СР/М, но что нам мешает подставить вместо него банальнейший проггер флешьПЗУ? Сам программатор прост как три рубля, принцип я описывал чуть выше.
