Так перемычка в положении 1-2 это для композитного сигнала синхронизации или для раздельного?
З.Ы. У меня перемычка в положении 2-3.
1-2 для композитного и раздельного, 2-3 - для синхры в зеленом канале.
Переставьте в 1-2 и по идее заработает.
Сегодня монитор вообще работать не хочет. Трансформатор пищит, как будто сигнал на него приходит, а растра нет. Анодное напряжение при этом присутствует.
Я вообще не уверен, что он в рабочем состоянии, ибо достали его из сырого сарая, где он лежал много лет. Межблочные соединения я почистил, заведомо неисправные электролиты поменял. Но чтобы работоспособность проверить, нужно правильно подать сигнал. Так что получается уравнение с несколькими неизвестными. :(
К БК его попробовать подключить, что ли?
Подключил к БК. Эффекта ноль. Видимо, умер. Будем разбираться.
Накал светится?
BYTEMAN, так точно.
Мне интересно, что это за выводы, обозначенные "Контроль" (3, 11)? Случайно не через них монитор определяет, что присутствует входной сигнал? Ведь без сигнала у него вроде как даже растра быть не должно.
BYTEMAN, у меня есть монитор МС6105.13 (выглядит как МС 6106, но чёрно-белый), так там растра нет, пока сигнал не подашь.
Яркость и контрастность ставил на максимум - ничего не появляется. Вчера, вот, показал несинхронизированную картинку, а сегодня уже всё.
Кажется, ситуация проясняется. При включении на экране появляется горизонтальная полоса и сразу гаснет. Очевидно, кадровая развёртка накрылась. В мониторе есть какая-то защита на этот случай, из-за которой полоса может гаснуть?
BYTEMAN, да, переставлял. Но монитор явно неисправен. Поглядел вчера блок развёрток: на транзистор VT 12 открывающее напряжение не приходит. По-видимому, проблема или в VT10 или VT8. Завтра куплю, попробую поменять. Жалко, на схеме напряжения в контрольных точках не обозначены, это сильно упростило бы жизнь...
